Polo 6n 1.4 44kw po czyszczeniu przepustnicy obroty falują 2000-1700
marcinmaly86 27 Lut 2015 13:28 2622 17
  • #1 14482929
    marcinmaly86
    Witam. Mam taki problem z polo. Po czyszczeniu przepustnicy założeniu i wykonaniu adaptacji obroty silnika falują w przedziale od 1700-2000. Została też wymieniona przepustnica i dalej to samo. dodam że na starej przepustnicy wystarczyło przytkać przepustnice i obroty wracały do normy. Tak jak by dostawał za dużo powietrza. będe wdzięczny za pomoc
  • #2 14483960
    decybel91
    Zrób adaptacje na nowej przepustnicy i powinno chodzić.
  • #3 14483963
    robi1214
    Wygląda na błąd w adaptacji.
  • #4 14485375
    marcinmaly86
    Adaptacja zrobiona. Niby przebiegla pomyslnie. Obroty dalej szaleja i podczas jazdy jak sie zmienia bieg to czuc jak pedal gazu sam chodzi. Czy to moze komputer padl.
  • #5 14485396
    robi1214
    Przed adaptacją zresetuj wartości wyuczone.
  • #6 14486715
    marcinmaly86
    Były wykasowane. Poczekam jak przyjdzie do mnie kolejna teraz 100% pewna że dobra przepustnica i zobacze jak będzie chodził. A jest taka możliwość że będzie niby na kompie pokazywało że adaptacja przebiegła pomyślnie a w rzeczywistości nie będzie przeprowadzona. A i dodam że na starej przepustnicy nie był podłączony przewód masowy i chodziła dopuki jej nie czyściłem.
  • #7 14487540
    robi1214
    Nie chodzi o wykasowanie błędów tylko wartości wyuczonych.
  • #8 14488304
    marcinmaly86
    Niby elektryk to zrobil. A mogl bys napisac jak to sie robi to nastepnym razem sprawdze czy to robi.
  • #9 14488389
    robi1214
    www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=9
  • #10 14502533
    marcinmaly86
    No i dupa. Kolejna przepustnica i Auto od razu po odpaleniu szaleje na obrotach. Macie może jeszcze jakieś pomysły. Czy może ECU szlak trafił.
  • #11 14502546
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Zapłon ustaw, tylko dokładnie, bo tam masz problem.
  • #12 14502574
    marcinmaly86
    Myślisz że zapłon by sie przestawił. Tylko nic tam nie robiłem.
  • #13 14502924
    robi1214
    Kolega Oprysk Stonki słusznie zauważył .
  • #14 14503069
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Zobacz jeden numer- czy jak włączysz światła (np długie) albo ogrzewanie tylnej szyby silnik nagle zwiększy obroty po czym obniży.
  • #15 14503567
    marcinmaly86
    Jak włącze to obroty delikatnie spadają. Według mnie za dużo powietrza idzie przez przepustnice. Po podłączeniu jej od razu sie otwiera obroty rosną. Postawiłem dzisiaj do elektromechanika powiedział że to będzie wyzwanie go zrobić bo jeszcze nie było takiego problemu.
  • #16 14503782
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Nie ma tam żadnych cudów, podstawowa regulacja silnika, uwierz, silnik AEX i jego system sterowania jest prosty aż do bólu.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pewne skutki Twojej przypadłości udało mi się usunąć. ;)
  • #17 14504193
    Strumien swiadomosci swia
    Fajnie AEX wyzwanie, toś mnie pocieszył że są tacy dla których jest to wyzwanie.
  • #18 14506657
    marcinmaly86
    Niby prosty a nie można dojść co mu dolega.
    A i dodam jeszcze że przed przed czyszczeniem auto kradło prąd. Wyciągałem wszystkie bezpieczniki włożyłem je. Na koniec naładowałem akumulator i teraz nie kradnie prądu ale szaleją obroty.
