IGE-XAO
Obliczenie prądu i napięcia - prawo Ohma
27 Lut 2015 18:50 1854 27
  • Poziom 13  
    Mam obliczyć zaznaczony prąd i napięcia Uab
    R_1 = 3Ω
    R_2 = 7Ω
    R_3 = 6Ω
    E_1 = 5V
    E_2 = 3V
    Myślałem nad tym aby R_z z R_1,R_2,R_3 wyliczyć, czyli R_123 = 16Ω
    Napięcia E_1 i E_2 dodać czyli = 8V
    I = U/R = 8/16 = 0.5A
    Tylko nie wiem czy nie trzeba mieć napięcia Uab żeby obliczyć prąd I.
    Bo teraz Uab wyliczam tak: Uab = 0.5A * 16 = 8V
  • IGE-XAO
  • IGE-XAO
  • Poziom 31  
    Zadanie jest niekompletne. Przy twoich założeniach możesz policzyć tylko napięcie Uab.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • Poziom 13  
    R_1R_2R_3 wyglądały na szeregowe, więc je wszystkie dodałem.
    Jak to w pione narysuje to gałąź z E_1 będzie się nakładać na R_1 ?
  • Poziom 39  
    Narysuj to i pokaż.
    Według mnie jest kompletne. Tu raczej nie chodzi o to aby ten prąd policzyć.
    Całe to zadanie jest w zasadzie na wyobraźnię i myślenie. Tu nie trzeba obliczeń.
  • Poziom 13  
    Zadanie jest kompletne. Jak nie policzyć to co innego ? bo w zadaniu mam polecenie obliczyć zaznaczony prąd i napięcie
  • Poziom 13  
    Teraz zauważyłem tam jest rozwarcie to prąd nie popłynie, a co z napięciem ?
  • Poziom 14  
    Też pytanie, przecież już sobie na to pytanie odpowiedziałeś, zobacz:
    To co, Pomroczność Jasna Cię dopadło, czy coś znacznie gorszego?
  • Poziom 13  
    skoro nie ma prądu więc nie ma napięcia. A jak to by było trzeba obliczyć żeby tego rozwarcia nie było ? Czy Uab = 8V?
  • Poziom 32  
    Jak nie ma pradu to oznacza ze rezystancja jest nieskonczona. Dlaczego tam nie moze byc pewnego potencjalu?
  • Poziom 13  
    nie wiem. To tam może być 8V?
  • Poziom 14  
    Jaka wartość rezystancji? Wyrażaj się precyzyjnie oraz jednoznacznie...
  • Poziom 13  
    to jak z tym napięciem ? Jest czy go nie ma ?
  • Poziom 32  
    Wybacz ale nie podam Ci konkretnej rezystancji przy napięciu >0 żeby prąd był zero bo to nie możliwe prosta matematyka z ohma.
  • Poziom 14  
    Jak niemożliwe, skoro jest możliwe :?: :lol:
    A pytałem przecież o rezystancję o której sam poprzednio napisałeś, gdzie ów rezystor - o rezystancji o której wspominasz - jest włączony do przedmiotowego obwodu?
  • Poziom 32  
    Gdzie napisałem że trzeba wpiąć rezystor? Wystarczy że jest przerwa w obwodzie.
  • Poziom 14  
    Przypomnę coś napisał:
    I pytam: gdzie niby, wg Ciebie - ta rezystancja (choć może hipotetyczna) JEST włączona :?: :!: :?:
  • Poziom 31  
    Propozycja dla autora tematu: poproś moderatora aby wykasował wszystkie posty bo nie wnoszą nic do tematu a tylko biją pianę.
    Rozwiązanie zadania rozpocznij od poprawnego zastrzałkowania schematu, a wtedy Ci wyjdzie, że tak naprawdę oporniki są na tym schemacie dla zmyłki, bo wystarczy tylko przeanalizować idealne źródła napięciowe i otrzymasz uprogniony wynik czyli napięcie Uab i jego kierunek.
    jjanek
  • Poziom 32  
    Jak jest rezystancja przykładowo na baterii między zaciskami + i - ?
  • Poziom 14  
    Co takiego, na jakiej "baterii" :?:
    Schemat ideowy proszę tu przedstawić tego w/w połączenia, ponieważ Twoje słowa nie są dla mnie zrozumiałe.
  • Poziom 32  
    Albo inaczej tak jak na schemacie w temacie jest przerwa, nie płynie prąd I=0 więc jaka jest rezystancja miedzy zaciskami AB? z obliczeń musi wyjść nieskończoność.
  • Poziom 14  
    W końcu wyartykułowałeś to, co powinno mieć miejsce w Twoim pierwszym poście - którego to treść tu zakwestionowałem.
    Wojciech. napisał:
    ... rezystancja miedzy zaciskami AB ...
    A co - z mojej strony - kończy tę oboczną dyskusję w tym temacie.
