Polo 1.4 silnik AUB 2002r - VW polo 1.4 AUB 2002r 036 906 034 DD immobilizer
kamilo2k 27 Lut 2015 22:39 4272 6
  • #1 14484936
    kamilo2k
    W moim polo 1.4 16v benzyna 2002r zostal wymieniony licznik na nowy (stary padł) i powstał problem auto pali i od razu gaśnie, powód to immobilizer (mruga kontrolka).
    Posiadam Commander 1.4 FULL, dzięki któremu bezproblemowo zczytuje pin z nowego licznika (stary nie żyje), natomiast nie mogę zczytać pinu ze sterownika silnika (brak komunikacji), żeby dokonać kodowania.
    Posiadam również MPPS v13 czy za pomocą tego kabla mogę wydobyć pin ze sterownika silnika (036 906 034 DD)?
    Czy jeżeli wrzuciłbym wsad ECU zczytany MPPS-em zdołał by ktoś wyciągnąć pin immobilaizera sterownika silnika?
    A może ktoś z was posiada czysty eeprom tego ECU z IMMO OFF?
  • #2 14485182
    coperfild
    Tam w ecu masz chyba 95320 w niej siedzi pin.
    Albo emulator.
  • #3 14487304
    skorpion.g
    Musisz rozkręcić ecu i odczytać eprom i najlepiej zrobić immo off
  • #4 14490835
    kamilo2k
    Ok rozkrecić ECU to nie problem jutro rano to zrobie.
    Pytanie kolego jak mam zczytać ten eprom skoro po OBD Commanderem nie łączy się ze sterownikiem silnika.
    Gdyby udalo mi sie połączyć to i immo off by mi w zupełności wystarczyło.
    Może jest jakiś inny sposób na zczytanie epromu np. wlutowanie się kabelkami gdzieś w płytkę i podłaczeniu do nich interfejsu?
  • #5 14490985
    coperfild
    Musisz ją wy lutować i odczytać programatorem , poszukaj schemat si proga to tylko parę elementów , a co z pamięciom ze starego zegara jak sprawna to wystarczy prze lutować , jaki masz tam zegar VDO.
  • #6 14491149
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawa prosta, jeżeli nie pomoże przelutowanie memorki a nie masz programatora :cry: :cry: :cry: to kup emulator i po problemie.
    Do zamknięcia banalny temat.
  • #7 14564969
    kamilo2k
    Sterownik oddany do tunera, który całkowicie wyrzucił immo.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam forumowiczów.
