Polo 3 1.4 benzyna + gaz, silnik 6n1 - długie kręcenie przy odpalaniu po postoju
przemek jaworzno123 27 Lut 2015 23:34 1398 6
  • #1 14485102
    przemek jaworzno123
    witam, posiadam polo 3 1.4 benzyna + gaz, silnik 6n1, od pewnego czasu jak dluzej postoii np. noc, to rano dluzej kreci, ale odpala, to samo w dzien 4 godziny i kreci dlugo lecz odpali, potem je zgasze i chce zapalic to jest ok., od kopa, swiece nowe, filtr paliwa tez pracuje, silnik normalnie jezdzi tez, ale kreci dlugo, czy to wina pompy, czy paliwa, sam nie wiem, moze pompa brudna, nie wiem, podziekowal za pomoc.
  • #2 14485120
    trybuś111
    Jaka instalacja gazowa?
  • #3 14487384
    przemek jaworzno123
    Witam instalacja gazowa ma 4 lata ale auto jak odpadli to jeździ ok przelacza na gaz jak zawsze poza odpalaniem norma problemów a czemu pyt o onstalacje jak trzeba to sprawdzenia i podań dokładne dane dzieki
  • #4 14488298
    trybuś111
    W miare możliwości prosze o pełną specyfikacje auta.
  • #5 14489975
    przemek jaworzno123
    witam zestaw wtrysku gazu to COMPACT/VITO/RAIL silnik 1.4 60 km silnik 6n1 przebieg 245000 km do tej pory auto jezdzilo bezawaryjnie teraz w sumie tez oprocz tego odpalania silnika nie mam pojecia co mu dolega dzieki
  • #6 14490280
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Możliwe że jest uszkodzony reduktor i się gazem zalewa jak postoi. Odetnij dopływ gazu z butli i poczekaj aż zgaśnie jak wypali cały gaz. Jak rano odpali dobrze to masz winnego.
  • #7 14490994
    trybuś111
    Moim zdaniem nie trzeba wypalać gazu. To na pewno jest Membrana na parowniku gazu. Miałem to samo w civicu.
