Zakłócenia sygnału GPS przy jednoczesnym użyciu dwóch anten na dachu pojazdu
CameR 28 Lut 2015 11:18 750 3
  • #1 14485717
    CameR
    Czy spotkał się ktoś z problemem zakłóceń pomiędzy dwoma
    antenami odbiorczymi GPS, zamontowanymi na dachu pojazdu ?
    Podłączone do nich urządzenia bez problemu pracują każde z osobna
    natomiast po włączeniu obu urządzeń razem - zanika poziom sygnału GPS.
  • #2 14485958
    nasty_photon
    Jest to bardzo możliwe -- sygnał LO (lokalny oscylator) wycieka przez antenę lub jest promieniowany z układu i nasyca stopień wejściowy drugiego odbiornika. Można robić w próby z wkładaniem urządzeń w metalowe obudowy, ale jak sygnał wycieka przez antenę to może być trudno.
  • #3 14486427
    CameR
    Myślałem właśnie o tym, że interferencje pomiędzy heterodynami obu odbiorników i zatykanie pierwszego stopnia odbiornika mogą być powodem zakłóceń.
    Czy macie pomysł jak i czym to zmierzyć aby udowodnić lub zaprzeczyć domysłom?
  • #4 14486450
    nasty_photon
    Wszystko zależy od tego, jak wygląda postać odbiorników. Najlepiej wpiąć się analizatorem widma poprzez sondę w tor odbiorczy (jeśli jest to dostępne, np. za pierwszym mieszaczem) i sprawdzić czy sygnał się zmienia przy włączeniu drugiego odbiornika. Można też zastosować cyrkulator mikrofalowy, ale na kanał L1 (~ 1.5 GHz) to będzie duży podzespół, a poza tym te wszystkie patch-anteny mają wbudowane przedwzmacniacze które trzeba jakoś zasilić (może można przez bias-tee).
