Mercedes Sprinter 313 CDI - Gaśnie przy przyspieszaniu i wysokich obrotach.
myslas 28 Lut 2015 17:20 4317 13
  • #1 14486711
    myslas
    Witam! Od dłuższego czasu mam problem z gaśnięciem auta podczas przyspieszania, wchodzenia na wyższe obroty. Problem pojawił się po tym jak od wadliwej instalacji elektrycznej na wtrysku zrobiło się zwarcie i spalił się komputer. Wymieniono komputer i wiązkę do wtrysków. Mimo to problem nie ustąpił. Następnie popsuła się turbina, która uszkodziła silnik. Aktualnie wymieniony jest cały silnik z układem wtryskowym, turbiną. Jedyne co zostało ze starego silnika to pompa wody oraz układ elektryczny. Cały czas jednak występuje problem gaśnięcia samochodu. Może ktoś z was spotkał się z tym problemem lub może polecić jakiś dobry serwis, w którym są w stanie znaleźć usterkę.
  • #2 14486766
    dafit906
    Zacznij od wymiany filtra paliwa
  • #3 14487177
    domex32
    Musisz go zdiagnozować, odczytać błędy gdzie pewnie będzie problem z regulacją ciśnienia paliwa, oraz zrobić próbę przelewową, bo nie wykluczone że któryś wtrysk puszcza.
  • #4 14487712
    myslas
    Caly silnik jest wymieniony wraz z ukladem wtryskowym oraz pompa. Problem powstal po spaleniu komputera wczesniej bylo wszystko ok. Filtr paliwa wymieniony uklad paliwowy ok wszystko sprawdzone. Komputer noe pokazuje zadnych bledow tylko zapala sie blad jak gasnie. Sprawdzone juz dwa inne komputery jest to samo.
  • #5 14487847
    domex32
    To zrób diagnostykę, oraz resztę co prosiłem z postu nr 3.
  • #6 14487934
    dafit906
    "Akumulator" paliwa sprawdzony ?
  • #7 14487987
    myslas
    Akumulator paliwa czyli? Nie jestem mechanikiem szukam pomysłów bo już trochę kasy wlozylem a auto jest mi potrzebne. Co do diagnostyki to jaka i gdzie bo mechanik na komputerze nie ma błędów żadnych.
  • #8 14488281
    domex32
    Nie patrz na błędy, tylko na parametry rzeczywiste, skup się konkretnie na ciśnieniu paliwa, tam może być twój problem.
  • #9 14488463
    jokerro
    Benzyna zatankowana i tak sie wtedy dzieje.Identyczny problem przerabialem niedawno w sprinterze.
  • #10 14490620
    myslas
    Z układem paliwowym wszystko jest ok benzyna nie była zatankowana. Spalił się komputer i po wymianie komputera (testowano też dwa inne) jest problem, który opisuje przeniesiono cały silnik kompletny ze wszystkim z innego samochodu i nadal jest ten sam problem.
  • #11 14494482
    xbiter
    Gaśnie na wysokich obrotach tylko podczas przyspieszania czy nawet jak w żółwim tempie osiągasz większą prędkość to też na wysokich pod obciążeniem zgaśnie? Jak na jałowym? Po tym jak zgaśnie i próbujesz go uruchomić to pali od razu czy musisz "chwilę" kręcić?
  • #12 14494580
    lugi666
    Problem wygląda mi na wtryskiwacz lub regulator ciśnienia paliwa. Trochę syfu się dostanie i pojawia się problem. Tak jak napisał domex32. Sprawdzenie szczelności i przelewów wtryskiwaczy.
  • #13 14494813
    domex32
    Nie jest ok skoro gaśnie podczas przyspieszania.
    Zrobisz w końcu te diagnostykę?
  • #14 14496331
    myslas
    Jak zgaśnie trzeba poczekać chwilę zanim odpali. Oddałem samochód na diagnostykę i czekam na jakieś info.
