Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC
woda400 28 Lut 2015 23:13 6726 16
  • Witam wszystkich!
    Chciałbym zaprezentować kolejny wzmacniacz lampowy jakim jest wzmacniacz Williamson ultralinear na lampach 6L6GC jako stopień końcowy, ECC82 jako stopień wstępny i 6H8C jako stopień sterujący. Wzmacniacz jest w pełni lampowy, nie ma ani jednego półprzewodnika, jak już można się domyślić nawet prostownik jest lampowy, oparty na lampach 6D22S. Dodatkowo zastosowałem magiczne oka EM84 i EAA91 jako prostownik sygnału do EM84. Założeniem konstrukcji było wyeliminowanie jakichkolwiek półprzewodników i tak też się stało. Transformatory głośnikowe to typowe transformatory wykonane przez Pana Leszka Ogonowskiego o oznaczeniu LO PP40-1. Transformator sieciowy to toroid o napięciach 2*390V anodowe, 6,3V dla żarzenia 6D22S i 2*3,15V dla lamp ECC82 i 6H8C. Zastosowałem drugi mały transformatorek dla żarzenia EM84 i EAA91 (brakło mi prądu w toroidzie)
    Filtr zasilania to filtr CLCLC wykonany z dławików magnetycznych do świetlówek. Zastosowane kondensatory główne to kondensatory JJ 500?F/500V. Pokrywa transformatorów również została zakupiona u Pana Ogonowskiego, Główne chassis zostało zakupione w internecie. Przedni panel to aluminium o grubości 10mm, dodatkowo górna pokrywa została pomalowana w kolorze niebieskim dla moim zdaniem lepszego wyglądu.
    Koszt wzmacniacza ok 1700zł, czas jaki poświęciłem to dwa miesiące.
    Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC Wzmacniacz Williamson PP 6L6GC
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #2 01 Mar 2015 01:10
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Estetyczny montaż wewnątrz, ale obudowa jest w siermiężnym stylu radziecko-enerdowskim. Dziwne przy tak przemyślanej od strony podzespołów konstrukcji.
  • #4 01 Mar 2015 16:26
    woda400
    Schemat jest ogólnie dostępny w sieci. Oto on :
  • #6 01 Mar 2015 16:49
    jankazik
    Tak, tylko że w tym przypadku znany jest autor tego schematu i strona internetowa z bardzo szczegółowym opisem tego wzmacniacza. Dlatego wypada podać źródło z którego się korzystało i autora opracowania. Na marginesie, jest to jeden z lepszych układów. Oczywiście należy korzystać z dobrych wzorów. Autor nazwał go Concertino.
  • #7 01 Mar 2015 18:23
    woda400
    @korrus666 na początku zakładałem założenie wyłącznika wandaloodpornego jak na zdjęciu poniżej, ale okazało się że średnica montażowa to min17mm (o ile dobrze pamiętam), po za tym jest podswietlany diodą LED a wzmacniacz nie miał mieć żadnego półprzewodnika.
    @jankazik Tak przepraszam, że nie podałem źródła, zgada się to projekt Pana Sławicza.
  • #9 07 Mar 2015 10:37
    mg.magnez
    alikatek napisał:
    Można było diody LED nie podłączać i nikt by nic nie wiedział :P
    ewentualnie wyłącznik rozmontować i diodę zastąpić neonówką BTW ładny wzmacniacz, sam się już jakiś czas zbieram żeby posmakować brzmienia z lampy na początek pcl/ecl 86 i tg2,5/1/666 bo akurat mam kilka płyt z telewizorów tylko ten czas i samozaparcie...
  • #11 07 Mar 2015 18:29
    thereminator
    Pewnie układ bez półprzewodników miał być bardziej retro. Tylko słabe to retro, jak w nim siedzą nowoczesne kondensatory zamiast papierowych.
  • #12 08 Mar 2015 06:39
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Ja osobiście nie widzę zalet stosowania lampowych prostowników w dzisiejszych czasach, wręcz przeciwnie - mają wiele wad. Lampowy prostownik w pewnym stopniu może wpłynąć na brzmienie wzmacniacza, jednak raczej będzie to wpływ negatywny ponieważ taki zasilacz ma stosunkowo dużą rezystancję wewnętrzną co przy silniejszym wysterowaniu może powodować przysiadanie napięcia anodowego, a co za tym idzie chwilową zmianę punktów pracy lamp (zwłaszcza że tu akurat zastosowano automatyczną polaryzację siatek) oraz zmniejszenie mocy wyjściowej.
    Dlatego jestem ciekawy co skłoniło Autora do zastosowania takiego rozwiązania, jakiś konkretny powód, czy zwykła fanaberia.
    Z technicznego punktu widzenia takie rozwiązanie w zasadzie nie ma zalet. Kiedyś się tak robiło, bo nie znano diod półprzewodnikowych. Dziś jak dla mnie nie ma żadnego uzasadnienia.
  • #13 09 Mar 2015 11:00
    woda400
    Witam wszystkich.
    Nie chodziło mi o wzmacniacz a stylu retro, miał być po prostu estetycznie wykonany i wolny od półprzewodników i już ;) Co do prostownika lampowego, dlaczego zastosowałem? Proste zbudowałem trzy wzmacniacze lampowe z czego dwa były z prostownikiem półprzewodnikowym a jeden z lampowym (wtedy AZ1) Zaleta jak dla mnie że to dodatkowa świecąca lampa, to raz a po drugie nikt nie pamięta o zaletach prostowników lampowych? Brak prądu wstecznego choćby. Po trzecie najważniejsze chyba to o wiele dłuższe rozgrzewanie katod lamp prostownika niż lamp mocy i można pominąć opóźnienie załączenia napięcia anodowego.
  • #14 09 Mar 2015 15:13
    korrus666
    Poziom 40  
    Z tym że lampy w prostowniku dostają wysokie napięcie zanim się nagrzeją co dla nich zdrowe nie jest i skraca ich życie. Nie wiem więc czy to taka zaleta. Prostownik półprzewodnikowy jest tańszy, mniejszy i nie trzeba go dodatkowo zasilać. Ma wg mnie same zalety. Dodanie natomiast opóźnionego załączania napięcia anodowego nie jest w obecnych czasach żadnym problemem a sam układ może być banalnie prosty.
  • #15 09 Mar 2015 16:23
    woda400
    Co racja to racja dla lamp prostownika zdrowe to nie jest ale one są do tego stworzone po za tym jest na nich spory zapas prądu i lampy te są jeszcze w miarę dostępne.
  • #16 09 Mar 2015 18:07
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Pomimo stworzenia ich do tego, niestety lampy prostownicze padają najszybciej ze wszystkich. Zakładam się, że w ciągu życia pozostałych lamp, prostowniczą wymienisz przynajmniej dwa razy. ;)
  • #17 05 Maj 2016 20:36
    DareckiD
    nosze się z zamiarem wykonania wzmacniacza lampowego na podstawie schematu Concertino z tym, że w sekcji zasilania chciałbym zrezygnować z lamp prostowniczych na rzecz półprzewodnikowego mostka i tu moje pytanie bo planuje nabyć transformator toroidalny TSTA250/001 o parametrach 330V z odczepem na 275V / 0,40A, 50V / 0,10A, 2 x 6,3V / 7A, 6,3V / 2A. I tu moje pytanie czy w/w transformator da radę w tej aplikacji czy pociągnie dwa kanały.
