Schemat wentylatora chłodnicy i wskaźnika paliwa Opel Combo B 1.7D
wąskacz 01 Mar 2015 14:05 2112 9
  • #1 14489274
    wąskacz
    Poziom 8  
    Witam poszukuje schematu wentylatora chłodnicy ponieważ się nie załącza i wskaźnika paliwa bo na wolnych obrotach wskazuje dobrze a po dodaniu gazu wskazówka albo opada albo podskakuje do góry. bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki.
  • #2 14518791
    pentgonos
    A czy termostat był sprawdzany ?
    Co do wskaźnika paliwa to przypadkiem nie jest tak że jak się doda gazu wskazówka opada a jak się hamuje rośnie? Jeżeli tak to po prostu tak jest skonstruowany pływak, który jest moim zdanie umieszczony w złym miejscu ale na to za bardzo nie da się nic poradzić.
  • #3 14520554
    decybel91
    To ważne czy masz klimę.
  • #4 14520935
    wąskacz
    Poziom 8  
    Termostat puszcza.
    U mnie ten wskaźnik to nawet na postoju jak się gazu doda to pokazuje jakby paliwa przybywało a gdy się odpuści gaz i postoi na wolnych obrotach to wraca do normy jak przy odpaleniu.
    Mój model nie posiada klimy :)
  • #5 14521105
    pentgonos
    A było sprawdzane czy wentylator dostaje napięcie, bo może być tak że szczotki w silniku są wyrobione albo sam komutator ma przerwy ?
    Z tego co się orientuję to termostat się otwiera przy 98 stopniach.
  • #6 14521121
    wąskacz
    Poziom 8  
    Termostat się otwiera bo jak go rozgrzałem to około 95 otworzył się termostat.
    A wentylator sprawdzałem most kując styki w kostce przy chłodnicy i się załączał pierwszym i drugim biegu.
    A może ten czujnik co jest w chłodnicy???
  • #7 14521296
    pentgonos
    A bezpieczniki były sprawdzane z tego co dotarłem to F15 jest odpowiedzialny za chłodnicę
  • #8 14523220
    wąskacz
    Poziom 8  
    Nie sprawdzałem, to są te w kabinie?
  • #9 14523573
    decybel91
    W układzie jest tylko włącznik w chłodnicy.
    Do sprawdzenia bezpieczniki f17 oraz f20.
    Czujnik podaje masę na wentylator silnika.
  • #10 14524066
    wąskacz
    Poziom 8  
    OK jutro sprawdzę. A nikt nie wie co z tym wskaźnikiem od paliwa? :(
