Opel Astra G Bertone 2.2 2000 - brak prądu na cewkę po stacyjce, bezpieczniki OK
adam13158 01 Mar 2015 17:16 2013 6
  • #1 14489948
    adam13158
    Witam wszystkich. A wiec jak w temacie posiadam opla astre g bertone, z silnikiem 2,2 benzyna z 2000 roku.Otoz chodzi o to ze w astrze zniknal prad po stacyjce ktory idzie na cewke, tzn wgl nie ma pradu w kostce ktora wchodzi do cewki. Nie mam juz pomyslow bezpieczniki dobre. Pomozecie? Pozdrawiam
  • #3 14489963
    adam13158
    tak tylko to samochod chodzil na wolnych obrotach po chwili zapalily sie kontrolki typu check i zgasla sprawdzalem komputerwm immo aktywne bledow zadnych nie ma
  • #4 14493380
    jacolino75
    Tam napięcie idzie chyba z bezpiecznika F46 pod kierownicą i zasila również wtryskiwacze.pozdr.
    A może jakieś odcięcie,alarm,itp.
  • #5 14494352
    zodiakmenda
    Sprawdź prąd na bezpieczniku jak nie ma to podaj go oczywiście rób to kontrolką i wtedy spróbuj odpalić, trzeba by zajrzeć do schematu by znaleźć miejsce utraty prądu.
  • #6 14494366
    szymon198312
    Poziom 30  
    Tajemnica nie jest ze w oplach z tych roczników ecu nie cieszyły się bezawaryjnoscia. Miałem przypadek ze wszystko wskazywało na ecu a winna była wiązka siknika. Komputer cały czas pokazywal zwarcie lub przerwe w obwodzie cewki 1,2, 3,4 a często to wskazuje na uszkodzenie ecu. Zalecam sprawdzenie wiązki od cewki do ecu zważywszy że ecu jest z boku silnika i nie jest to jakiś wielki problem i skomplikowana operacja. Wymiana wiązki to kilkanaście minut, jest ona bardzo krótka.
  • #7 14494390
    zodiakmenda
    W tych sterownikach często te druty w środku zalane gumą się rozlatywały i polutowanie tego zajmowało troche czasu ale sterowniki psie pieniądze kosztują najlepiej podłożyć sterownik ze szrotu i zobaczyć ale wszystko na spokojnie nie potrzeba tak nerwowo szukać usterki. :)
