John deere 2140 peka waz od hydrauliki
01 Mar 2015 20:33 1479 1
  • Poziom 2  
    Witam mam problem z ciągnikiem. Po remoncie pompy hydraulicznej i zalaniu całego układu olejem, wystepuje taki problem. Odpalam traktor i od razu peka waż zasilający rozdzielacz do tura
  • Poziom 16  
    A regulowałeś coś przy zaworze przelewowym pompy?. Według mnie masz nastawione ciśnienie na max i stąd ten problem. Nie znam dokładnie budowy hydrauliki JD ale możliwe że przy pompie jest zawór przelewowy/bezpieczeństwa lub na drodze do wyjścia ciśnienia na zewnątrz i pompa podaje max , może wystarczy wykręcić śrubę regulacyjną, nastawy fabryczne !
