Citroen Xsara 1.9D 2003 - Brak masy do automatu rozrusznika, schemat instalacji?
truzhzarh 02 Mar 2015 13:27 3381 9
  • #1 14492518
    truzhzarh
    Witam, mam taki problem z citroenem xsara 1.9D 2003r, mianowicie nie ma masy do automatu rozrusznika. Automat sprawny bo nowy, stacyjka też dobra bo sprawdzałem ją miernikiem podpinając sie pod kostkę, ze stacyjki idą 2 przewody do rozrusznika czarny i żółty a już przy samym automacie rozrusznika jest tylko żółty przewód. I pytanie takie czy po drodze ze stacyjki do rozrusznika są jeszcze jakieś przekaźniki, bezpieczniki czy coś innego? najlepiej jak by ktoś zapodał jakiś schemat instalacji.
  • #2 14492552
    andrzej20001
    Na automat masz mieć PLUS ze stacyjki.Mierz KONTROLKĄ .
  • #3 14494419
    szymon198312
    Poziom 30  
    Przekaźnik rozrusznika jest, ale po co kombinować i oglądać schematy. Podaj plus na bendix, zobacz czy zaskoczy, jeśli nie to sprawdź masę na silniku, założenie klem na aku, a jeśli zaskoczy to do sprwdzenia przekaznik i połączenie od rozrusznika do przekaźnika i od stacyjki przekaźnika. Może być tak że stacyja załącza przekaźnik ale napięcie nie jest podawane na przekaźnik wiec należy zerknąć na wszystkie duże bezpieczniki typu 40-70A
  • #4 14498570
    truzhzarh
    Rozebrałem rozrusznik i okazało sie że szczotki sie rozleciały i było zwarcie na wirniku, i stąd mi sie brały napięcia tam gdzie nie powinny być np 9v na przewodzie sygnałowym ze stacyjki :P
  • #5 14498591
    andrzej20001
    Szczotki i wirnik nic nie maja do napięcia ze stacyjki :)
  • #6 14499136
  • #7 14499151
    andrzej20001
    No chyba, że spalił się też elektromagnes, ale wtedy zwarcie na przewodzie 50 powodowałoby dodatkowe efekty dymne.
  • #8 14499857
    truzhzarh
    Gdy odłączyłem przewód sygnałowy do stacyjki od rozrusznika to już nie było napięcia na kostce przy stacyjce a po podłączeniu pokazywały sie napięcia, raz było tam napięcie a raz nie :P. Jutro będę miał nowy rozrusznik to zobaczy się czy będzie działać. A zapytam jeszcze gdzie takowy przekaźnik sie znajduje do rozrusznika o ile występuje on :P??
  • #9 14500061
    andrzej20001
    Zmierz sygnał rozruchu KONTROLKĄ nie miernikiem. I czy "odbija" ci stacyjka.
  • #10 14500964
    truzhzarh
    Mierzyłem i wszytko ok ze stacyjką, jutro założę nowy rozrusznik i wyczyszczę jedną masę i okaże się czy wszystko działa tak jak należy.
