Mrugające kontrolki cieczy chłodzącej oraz oleju bez włączania zapłonu golf 2
jasiek_14 02 Mar 2015 21:06 681 6
  • #1 14494209
    jasiek_14
    Witam mam problem z swoim golfikiem 2 generacji z roku 1990 1.6 pn. Problem tkwi w tym że mrugają mi kontrolki cieczy chłodzącej oraz kontrolka oleju nawet przy zgaszonym silniku i wyjętym kluczyku ze stacyjki.. dodając przy tym że wskażnik poziomu paliwa też oszukuje nawet.. próbowałem podłączyć inny licznik i to samo :[ prosze o pomoc..
  • #2 14494220
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Sprawdź stacyjkę czy "rozłącza napięcie" , żeby powiedzieć Ci coś więcej muszę zajrzeć na schemat instalacji tego samochodu, ale to dopiero jutro.
  • #3 14494245
    jasiek_14
    okej ale martwi mnie sprawa z tym wskażnikiem paliwa gdysz jeszcze wczoraj pokazywał normalnie..
  • #4 14494519
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To prawdopodobnie może być stabilizator napięcia w liczniku, ale wtedy wskaźnik temperatury cieczy też będzie szalał, standardowa i w sumie jedyna usterka tych liczników, poza pękajacą folią.
  • #5 14494548
    jasiek_14
    Widzę że Jestes bardziej ogarniety w tych sprawach niż ją tylko jeszcze jedno mnie boli że to na tym drugim liczniku robi to samo a byl napewno sprawny gdyż nigdy nic nie robił takiego zmieniłem go dlatego że chciałem z obrotomierzem..
  • #6 14496878
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Na czym konkretnie polega ten problem z fałszowaniem wskazań paliwa, i czy temperaturę cieczy też pokazuje błędnie?
  • #7 14496973
    jasiek_14
    Problem w tym że wskazania poziomu paliwa są błędne czyli( mialem rezerwę a pokazywał połowę zbiornika) i do tego kontrolki mrugajace cieczy chlodzacej oraz oleju a to wszystko dzieje sie na wyłączonym zapłonie nawet bez kluczyka w stacyjce dzis tylko mrugala kontrolna cieczy i czasem jadąc autem kontrolna mruga a po wyłączeniu i włączeniu zapłonu zgaśnie ale po chwili i tak zaczyna mrugac..
