Hyundai i30 1.6 2008r. - Schemat elektryczny silnika
bolekf2 02 Mar 2015 21:33 4299 11
  • #1 14494358
    bolekf2
    Witam poszukuję schematu elektrycznego silnika, w takim samochodzie jak z tematu. Może ktoś dysponuje takim schematem?
  • #2 14494397
    lugi666
    Co dokładnie cie interesuje??
    benzyna czy diesel??
  • #3 14494713
    bolekf2
    Benzyna, a konkretniej chodzi o podłączenie, wejścia wyjścia, czujnika temp. płynu chłodzącego. W tym przypadku jest chyba tylko jeden 3 pinowy podłączony bezpośrednio do kompa...?
    Do tej pory wymieniono termostat (oryginalny), czujnik temp. płynu (oryginalny), pompę wody, ale nadal bez zmian.
    Jest taki kłopot, że wentylator załącza się przed otwarciem termostatu. Na zegarach wskazania ok. 80st. (według wskazań na desce), a wentylator już się załącza. Komp wówczas widzi ok. 102-103st.C. Chciałbym przypatrzeć się dokładniej wiązce elektrycznej elektroniki silnika i schemat bardzo by się tutaj przydał.
  • #5 14494791
    bolekf2
    Dzięki mistrzu za pomoc. Z tymi danymi będę mógł już nieco powalczyć.
  • #6 14495339
    jacek074
    Poziom 29  
    Wydaje mi się że w aucie jest wszystko w porządku.W tej marce wskazania temperatury na wskazniku są zaniżone(to samo jest w ix35),nie ma diagnostyki zegarów więc najlepiej sprawdzić ręką przy jakiej temp.otwiera się termostat porównując ze wskazaniem w sterowniku silnika.
  • #7 14495679
    bolekf2
    Pomijając wskazania na desce jest dziwna sytuacja...
    Kiedy temperatura na komputerze wynosi ok. 100-103st.C włącza wentylator. W tym momencie termostat jeszcze nie puszcza obiegu przez chłodnicę, jest zamknięty. Efektem jest to, że podczas jazdy prawie cały czas chodzi wentylator.
    Po odpięciu wentylatora temperatura rośnie i w momencie osiągnięcia ok. 105st.C (wg wskazań sterownika silnika) dopiero wtedy termostat się otwiera.
    Termostat, czujnik temp., i pompa wody zostały wymienione na oryginalne i dalej bez zmian.
  • #8 14505333
    jacek074
    Poziom 29  
    Wg.schematu wentylator załącza sterownik silnika na podstawie czujnika.Może jest nieprawidłowy obieg cieczy w silniku.Jak z ogrzewaniem?Termostat zaczyna się otwierać przy 82 st.,pełne otwarcie 95 st ,nie znalazłem informacji o załączeniu wentylatora ale z tego co piszesz to tu jest chyba ok.
  • #9 14507711
    bolekf2
    Ogrzewanie jest ok., ładnie dmucha ciepłym powietrzem.
    Po osiągnięciu 95,8st. włącza się wentylator, w momencie osiągnięcia 90,8 się wyłącza (dane ze sterownika silnika, nie ze wskaźnika!).
    Przy widocznej temp. 95,8st. na sterowniku dolny przewód jest zimny i po włączeniu wentylatora chodzi już prawie cały czas, bo chłodnica jest praktycznie zimna, więc w praktycznie nic nie chłodzi, tylko lekko dmucha na silnik.
    Wrzuciłem w szereg rezystor ok. 68 ohm i w sumie wentylator teraz się włącza dopiero wtedy kiedy już w miarę nagrzany jest dolny wąż.
    Ale mało to dało bo po włączeniu wentylatora i po lekkim "gazowaniu" na postoju dolny wąż robi się zaraz zimny, a temp. na czujniku (na sterowniku) spada bardzo wolno.
    Już po włączeniu wentylatora kiedy wąż przez kilka chwil zrobi się zimny, to płyn przy dalszym podtrzymaniu obrotów potrafi się niemal zagotować, pomimo pracy wentylatora. Ale po zostawieniu włączonego wentylatora na jałowym po ok. 5-10min. jego ciągłej pracy temp. spada na tyle, że wentylator się wyłącza.
    Ten układ chłodzenia to jakaś masakra... Ale coś mi tu śmierdzi uszczelką, bo to chyba nie jest normalne zachowanie...
  • #10 15103349
    plotas2406
    lugi666
    czesc masz może wiedze jak działa ogrzewanie tylnej szyby w Hi30 lub gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik.
    z góry dziękuję, pozdrawiam,
  • #11 15109847
    lugi666
    Działa pewnie jak każde inne.
    Silnik i rok produkcji podaj
  • #12 15114566
    plotas2406
    poj 1.4 109 KM 2009rok
