Ford Galaxy 2.3 2000 - Brak reakcji przy próbie otwarcia maski
muri3 02 Mar 2015 22:54 5898 29
  • #1 14494795
    muri3
    Nie mogę otworzyc maski w Ford Galaxy 2.3 2000 rok. Ciągnę za wajchę i brak reakcji.
  • #2 14495169
    AUTOGRZEBOLOG
    Wajcha chodzi luźno czy jest wyczuwalny opór?
  • #3 14495321
    andrzej20001
    Pomocnik przyduszał maskę jak ty ciągłeś?
    Jak wajcha luźna to pozostaje poświecić grill.
  • #4 14495605
    muri3
    wajha chodzi luźno niestety.
    Ciągnąłem sam bez pomocnika. Tak myślałem przez grill się dostać albo może w kabinie linka spadła.
  • #5 14495636
    AUTOGRZEBOLOG
    Sprawdź w kabinie w pierwszej kolejności, miałem taki przypadek, szkoda by było grilla poświęcać, ewentualnie jak nie będzie innego wyjścia to jeszcze sprawdzić czy np pod podszybiem gdzieś linka nie idzie albo od spodu auta jeśli jest dostęp
  • #6 14514723
    muri3
    Dzisiaj byłem u mechanika i nie poradził sobie z otwarciem. Pewnie tylko demolka atrapy pomoże.
  • #7 14514806
    AUTOGRZEBOLOG
    A jak z dostępem od spodu?
  • #8 14514833
    muri3
    Kładłem się pod spód auta i widzę ten rygielek który odskakuje w momencie otwarcia maski od wewnątrz.
  • #9 14514891
    AUTOGRZEBOLOG
    A jak z dostępem? sięgniesz go czymś?
  • #10 14515152
    muri3
    Próbowałem prętem ale niestety nie udało się. A jak odciągnę go to maska puści?
  • #11 14515219
    AUTOGRZEBOLOG
    Miałem całkiem niedawno taki problem kiedy w mojej omedze padł akumulator i nie mogłem w ogóle dostać się do auta, zrobiłem pętelkę z drutu i próbowałem odciągnąć Dzyndzel zabezpieczający(dostałem się pomiędzy żeberkami grilla) mimo jego całkowitego odciągnięcia maska nie dała za wygraną, nie mniej jednak nie musi być to regułą u ciebie, myślę że warto dorobić jakaś przedłużkę i spróbować ruszyć dziadostwo ( ja ostatecznie otworzyłem z kluczyka bagażnik i podpiąłem się z drugiego akumulatora do lampki bagażnika i centralny zareagował, a ludzie proponowali wyłamywanie grilla, ukręcanie zamka..) spróbuj, może tobie pierwszemu bez szkód się uda :)
  • #12 14515246
    muri3
    No właśnie kolego może to pomoże a jeżeli nie no to nie wiem już co. Jak mechanicy sobie nie radzą z takimi rzeczami to ja już nie wiem kto. Może od środka zdejmę linkę przytrzymam kołnierz i pociągnę linkę? Wajha od środka lekko chodzi bez oporów nawet jak linka siedzi ale linka nie jest urwana bo z kołnierza nie można jej wyjąc i jest naprężona. Może tylko zamek się zapiekł?
  • #13 14515284
    AUTOGRZEBOLOG
    Linka powinna być zakładana na oczko na wajsze, powinna wystawać na tyle za kołnierz żeby móc ja złapać kombinerkami, mógł się zastać mechanizm albo niefortunnie naprężyć(w innym aucie tak miałem) mechanicy to nie wyrocznia, nie wszystko opłaca się im podejmować, zwłaszcza takie osobliwe upierdliwości :) spróbuj jeśli idzie złapać za tą linkę z kombinerkami, i tak wypadałoby żeby ktoś lekko przyciskał w tym czasie maskę
  • #14 14515292
    muri3
    Dzięki. Jutro spróbuje i dam znac. Może linka się wydłużyła albo ostatnim razem mocniej maskę zamknąłem.
  • #15 14516404
    pusty20
    Spróbuj operacji ciągniecia za linkę z równoczesnym przytrzymaniem pancerza.Może cięgno maski chodzi luźno bo porusza się linka wraz z pancerzem?Sprawdź.Załatw kogoś do pomocy i niech delikatnie ale dość energicznie próbuje naciskać i puszczać maskę a ty w tym czasie ciągnij linkę przytrzymując równocześnie pancerz.Samo wysunięcie "dzyndzla" wysuwającego się z grila nie otworzy maski.To tylko zwolni zabezpieczenie które zapobiega otwarciu się maski w czasie gdy np.podczas jazdy puści zamek.
  • #16 14516792
    Pawel wawa
    Panowie, te maski otwiera się od dołu, nawet przy zerwanej lince. Kiepski mechanik próbował.
  • #17 14516943
    muri3
    Od dołu to tylko dzyndzel zabezpieczenie otwarcia maski.
  • #18 14517026
    Pawel wawa
    Nie tylko ale także. Mówię Tobie, mechanik, sprytny sobie poradzi.
  • #19 14517034
    muri3
    Im się nie chcę już ich objeżdziłem. Może coś doradzisz? Od spodu widac tylko zabezpieczenie maski a linka w kabinie sztywno siedzi w kołnierzu.
  • #20 14517098
    Pawel wawa
    Popatrz sobie, jak skonstruowany jest zamek. Masz kilkadziesiąt zdjęć w sieci. Wyciągnij wnioski i otwórz.
  • #21 14517100
    AUTOGRZEBOLOG
    Muri... ciagłeś za tą linkę czy nie? co do rad o tym żeby ciągnąć za kołnierz.. moi drodzy zobaczcie u siebie ze kołnierz nie jest sobie bytem niezależnym tylko jest dość sztywno przyłapany w co najmniej dwóch miejscach do karoserii
  • #22 14517505
    muri3
    Niestety ciągnąłem za linkę i nic czuc jak maska troszkę chodzi góra dół. W kabinie ciągnąłem za linkę i myślę, że spadła z zamka.
  • #23 14517663
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ja was podziwiam. Tydzień walki z maską i jeszcze nikt nie wpadł na pomysł żeby się schylić i zobaczyć czy może przy rączce w kabinie linka jest urwana.
  • #24 14517755
    AUTOGRZEBOLOG
    T5.. przecież wyżej pisałem o tym.. muri ciągnął za linkę bezpośrednio jak zakładam więc gdyby była urwana gdzieś tam czy przy rączce to by ją wyciągną całą z pancerza przecież.. Muri próbowałeś z kimś żeby naciskał na maskę jednocześnie?? jak od tej strony nie dałeś rady to pozostaje tylko od spodu
  • #25 14517758
    muri3
    Linka urwana nie jest bo stawia opór musi się odpieła od zamka.
    Nie bo niema z kim - sam ale czuje, że maska troszkę się rusza.
    @AUTOGRZEBOLOG mógłbyś zerknąc w mój post? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2995333.html
  • #26 14523188
    muri3
    Od dołu nie ma dojścia do zamka muszę pewnie wyłamac grill bo nie ma mądrego na tą maskę.
  • #28 14523215
    muri3
    No faktycznie nie pomyślałem ale innej opcji nie widzę.
  • #29 14523226
    T5
    Jeżeli ciągniesz za linkę i maska się rusza to poproś kogoś o pomoc. Jeden ciągnie a drugi energicznie maskę naciska i podnosi.
  • #30 14523232
    muri3
    Próbowane było. Moim zdaniem linka spadła przy zamku bo mocowana jest w 2 miejscach.
