Seat Ibiza II - Ibiza II - awaria centralnego zamka, nie otwiera
przedszkolak2005 03 Mar 2015 15:58 5502 2
  • #1 14496464
    przedszkolak2005
    Poziom 8  
    Mam w samochodzie taki problem...
    Jakiś czas temu zdechł mi central. Myślałem że to wina klamek i zamka w drzwiach. Zostało to wymienione, łopatki też. Sam zamek działa już dobrze. Drzwi się otwierają i zamykają. Centralny jednak nadal nie działa.
    Na kluczyk nie reaguje zupełnie. Ale to pomińmy póki co. Może źle łopatka weszła, to się poprawi.
    Jak od środka próbuję zamknąć to centralny zaskakuje. Z tyłu słychać charakterystyczne terkotanie, a drzwi (wszystkie) się zamykają. Co jednak dziwne, terkotanie trwa długo.. o wiele za długo. Znacznie dłużej niż np. miesiąc temu. Otwieranie od środka z kolei z w ogóle nie załącza pompy/terkotania.
    Co mogło nawalić?
    Stawiałbym na pompę, bo skoro zamykanie trwa tak długo, możliwe że pompa nawaliła i nie daje rady.. Jednakże działało by i przy otwieraniu (za pierwszym drugim razem próbowało otwierać, ale się nie udawało, teraz w ogóle). Więc może sterownik? Albo jakiś czujnik, jeśli takowe są?
    Znajomy obstawia, że jakiś siłownik nawalił w których drzwiach i "trzyma" centrala.
    Nie chciałbym wymieniać wszystkiego ... wiadomo, koszty. A jeśli już, to wolałbym zacząć od najbardziej prawdopodobnej rzeczy.
    Aha.. jeszcze jedno.. nigdy nie miałem pilota. Gdzieś w necie wyczytałem, że skoro jest central, to i pilot powinien być. To prawda? Tzn że dostałem wybrakowany zestaw? Bo wiem, że są auta z centralnym i bez pilota. Ale czytając manuala od auta i opisy centralnych zamków do ibizy można by sądzić, że pilot powinien być... ?
    Pozdrawiam i dzięki za sugestie w sprawie awarii zamka.
    Wersja auta: Ibiza II, od 93 do 99.
  • #2 14496526
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak pompa pracuje długo to zacząłbym od tego czy układ jest szczelny.
  • #3 14496760
    przedszkolak2005
    Poziom 8  
    Można to jakoś zdiagnozować? Jak sprawdzić? Gdzie można nieszczelności szukać?
    Ponoć siłownik przy pompie paliwa lubi zdychać?
