Naprawa lub wymiana głośnika w skrzyni Blaupunkt THb 300 po powodzi
Mathewusz 03 Mar 2015 17:54 723 6
  • #1 14496786
    Mathewusz
    Witojcie,
    posiadam skrzynie basowa Blaupunkt THb 300, która uczestniczyła w powodzi... Niby wszystko ok nic nie pognite, czy zawilgnięte/uszkodzone ale wzmacniacz wyłącza się (zapewne przez jakieś zabezpieczenie) po podłączeniu głośnika. Dokładnie to na niskim poziomie głośności membrana drga coś niby słychać ale po podgłośnieniu od razu pada. Dodam że głośnik nie jest zawilgnięty bo owa powódź miała miejsce parę lat temu.
    I tutaj moje pytania:
    czy możliwa i opłacalna byłaby naprawa głośnika a jeżeli nie
    to jaki głośnik mógłby spasować na podmianę?
    Skrzynia to typowy trapez z bassreflexem na ścianie głośnika. Bassreflex w formie tulei o długości 160mm i średnicy rosnącej od 170mm do 163mm. Skrzynia o ile dobrze wymierzyłem ma 18 litrów a głośnik 30cm.
    Dane z instrukcji:
    DANE TECHNICZNE:
    System głośnika subniskotonowego Bassreflex
    Średnica: 300mm (głośnik niskotonowy)
    Moc maksymalna 750 W
    Moc sinusoidalna 250 W
    Wysokie ciśnienie akustyczne 93 dB (2,83 V/1m)
    Zakres częstotliwości 35 - 1000 Hz
    Impedancja 4 Om
    Materiał kopułki IPP
    Wymiary SxWxG 500 x 365 x 240
    Wentylowana cewka głosowa
    Magnesy ferrytowe zintegrowane w kosztu (system IMS)
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
  • #2 14496811
    zdanek15
    Wszystko fantastycznie (szkoda że nie opisałeś nr buta i koloru sznurówek), ale czy nie można podłączyć zamiast tego woofera jakiejkolwiek kolumny domowej o odpowiedniej mocy????
  • #3 14496849
    Mathewusz
    Dla zainteresowanych mogę nawet bieżnik podeszwy zeskanować ale co kto lubi...
    Dostałem tą skrzynkę za darmo więc chce z niej zrobić użytek. Jakbym chciał sobie wsadzić do samochodu "jakiąkolwiek kolumnę domową" to bym tej nie brał... Swoją drogą czemu miała służyć ta odpowiedź?? Bo raczej żadnego sensu ani wartości merytorycznej nie wyrażała.
  • #4 14496858
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po podlaczeniu kolumny zamiast tego glosnika uzyskasz odpowiedz czy uszkodzony jest wzmacniacz , czy glosnik .
  • #5 14496866
    Mathewusz
    Ale to wiem na 100% bo na co dzień wzmacniacz chodzi z całym zestawem. Problemem na pewno jest głośnik.
  • #6 14496956
    zdanek15
    http://www.naprawaglosnikow.pl/
    Ta odpowiedz służy temu, że jeśli bys podłączył inną kolumne i zagra to ok!!!Nikt nie każe ci jej wozić.Ale nie dopowiem już nic bo mnie szlag trafił NAUCZ SIĘ MYŚLEĆ!!!
  • #7 14496975
    Mathewusz
    Dziękuję bardzo za link ale mi bardziej chodziło o to jaki zamiennik można wsadzić w tą skrzynkę i czy po prostu ktoś kto się na tym zna nie policzyłby ewentualnie jak dociąć BR po zmianie albo cokolwiek.
    "edit
    Dobra proszę moderatora o zamknięcie/usunięcie tematu bo nie widzę sensu, za wszelkie cenne rady dziękuję na pewno się dostosuję a pana zdanek15 proszę o naukę czytania ze zrozumieniem bo nawet słowem nie zasugerowałem niesprawnego źródła. Jeżeli nie ma powodów do zamknięcia to proszę sypnąć jakoś standardowo że temat zaniża wartość forum czy coś w tym stylu czytelnicy na pewno zrozumieją...
