Astra 96r 1.7 Isuzu - ABS zapala sie na wstecznym + kierunkowskaz prawy, hamulec
Goduntertan 03 Mar 2015 18:48 1107 4
  • #1 14496993
    Goduntertan
    Prosze o pomoc w problemie elektrycznym. Kontrolka ABS zapala sie gdy:
    1. wrzuce wsteczny i podjade do tylu (doslownie metr i bez hamulca)
    2. Gdy wrzuce wsteczny, nacisne hamulec i go puszcze, po sekundzie sie pali (gdy trzymam hamulec nie zapali sie, dopiero gdy puszczam)
    3. Gdy wyjme bezpiecznik od tylnych swiatel cofania lub/i odlacze czujnik wstecznego przy skrzyni, problem ustepuje.
    Co do hamulca:
    1A. Gdy wrzucam wsteczny ledwo zazy sie zarowka od prawego kierunkowskazu, gdy dorzuce jeszcze hamulec, kierunkowskaz pali sie dosc mocno.
    Awaria mogla wystapic z powodu robienia kilku rzeczy przy samochodzie przy malo solidnie wygladajacych wiazkach. Druga rzecz to przy pracy w okolicach alternatora lub z niego poszedl dym przez kilka sekund gdy w pospiechu szukalem klucza by odlaczyc akumulator (musiala turbina dotknac kabelka od alternatora. Taka panika ze nie przyjrzalem sie skad dokladnie, ale alternator dziala i daje dobre napiecie.
    Prosze o pomoc, jutro bede przegladal wiazki wedrujac od czujnika wstecznego. Czy to moze byc spalony komputer, lub cos zwiazanego z alarmem? Gdzies jest wykorzystywany sygnal czujnika wstecznego wiecej niz tylko do swiatel?
    spinacz
    Sprawdź dokładnie styki w lampie, masę tej lampy i żarówki.
  • #3 14497090
    lukancio21
    Musisz mieć gdzieś zwarcie w przewodach. Najpewniej w tym miejscu gdzie coś robiłeś, tak jak piszesz.
  • #4 14497114
    spinacz
    A ja z ciekawostek napiszę że miałem taką dyskotekę i błędy w ABS przy braku masy w tylnej lampie i żarówką gdzie jedno włókno położyło się na drugie wszystko głupiało.
  • #5 14498831
    Goduntertan
    Problem rozwiazany, przeczyscilem wtyczke od prawej tylnej lampy i kontakt z zarowkami i je same papierem sciernym.
    Dziekuje kolegom za rady.
