Peugeot Partner 1,4 benz 2003 - pompa powietrza wtórnego jak odłączyć
dominik_ryka 03 Mar 2015 23:14 8493 9
  • #1 14498128
    dominik_ryka
    Witam, padła pompa powietrza w moim Partnerze 2003 rok, silnik 1,4 75KM.
    Moje pytanie brzmi jak odłączyć ją aby nie pojawiał się check engine oraz co zrobić z wężami.
    Druga sprawa to czy można ewentualnie zamontować pompę powietrza od innego auta, np. opla. Pytam ponieważ są sporo tańsze niż do Peugeota.
    Dodam, że po podaniu napięcia pompa nie reaguje.
  • #2 14498496
    Golf90
    Kolego, o jakiej pompie POWIETRZA Ty piszesz??? Nie pomyliło Ci się coś przypadkiem?
  • #3 14498555
    AUTOGRZEBOLOG
    Jeżeli faktycznie takowa u ciebie występuje, domyślam się że chodzi ci o pompę powietrza wtórnego inaczej potocznie zwana odkurzacz, to wśród opinii użytkowników opli a zatem i w mojej jest ona zbędna.. jest to jeden z elementów recyrkulacji spalin który ma za zadanie polepszyć normy emisji spalin, "oplowcy" ją wyrzucają i cały jej zaprzyjaźniony układ zaślepiając po prostu przewody i żaden check się nie zapala :) na forum vectry jest to fajnie opisane
  • #4 14498574
  • #5 14498595
    andrzej20001
    Wywalenie pompy wg.
    nie zlikwiduje kontrolki to nie opel, auto bedzie kuleć na zimnym silniku. Załóż sprawną.
  • #6 14498655
    AUTOGRZEBOLOG
    [quote="georgesgr"]Zapewne o takiej:
    Wymontowanie uszkodzonej pompy nie poprawi sytuacji, wiec po co? Chyba, ze sprzedajesz auto i chcesz wcisnac kupujacemu, ze jest w doskonalym stanie. W takim razie nie szukaj pomocy na forum.
    Widze, ze AUTOGRZEBOLOG uprzedzil mnie i udzielil ci "porady".
    Niestety, sa na tym forum "naprawiacze" i inni "grzebolodzy" obnizajacy jego poziom.[/quot
    Jeżeli uważasz lub wiesz że auto kolegi będzie kuleć na zimnym silniku to okej, przecież nie będę się o to kłócił :) mi ten zabieg nie przyniusł zadnych negatywnych skutków, z tego co wiem innym posiadaczom opla omegi również, a korzyścią jak dla mnie jest nie wożenie w aucie buczącego szmelcu istniejącego tylko po to by zadowolić ekologów i kazać autu oddychać "własnymi bąkami"
  • #7 14498700
    andrzej20001
    Koledze chodzi głównie o zgaszenie lampki check. Można to zrobić na 2 sposoby w tych autach.
  • #8 14498710
    AUTOGRZEBOLOG
    Taaak? no to nie trzymaj w niepewności bo sam się zaciekawiłem :)
  • #9 14498716
    bew2
    W Citroenie C1 kolegi, prawdopodobnie przez wymontowaną pompę powietrza wtórnego, padł katalizator (auto nie ma LPG).
    Po wymianie katalizatora, wskazania lambd 1 i 2 w normie, jakiś czas bez kodów, po czym zaczęły się pojawiać kody od niewłaściwie działającego układu dotłaczania powietrza. Zamówił i zamontował pompę, węże, zawór na kolektorze i jest ok.
    Sonda lambda powinna podawać do kompa info o zmianie zawartości tlenu w spalinach w momencie podania zasilania do pompy powietrza. Natomiast jeśli w określonych warunkach (nie zawsze) mamy sygnał załączenia pompy, a nie mamy zmian o2 w spalinach - mamy kod.
    Układ dotłaczania powietrza powoduje wzrost ilości tlenu w katalizatorze, co z kolei wspomaga proces dopalania cząstek stałych w spalinach. Poza oczyszczaniem spalin powoduje to optymalną pracę katalizatora i jego odpowiednią żywotność.
    Nie jestem z aso, ale w swoim aucie wymieniłbym pompę aby usprawnić układ, nie kombinował z przeróbkami.
    Pzdr
  • #10 14499223
    dominik_ryka
    To proszę o odpowiedź.
    Auta nie sprzedaję. Sam dla siebie chciałem kontrolkę zgasić. Pompa leży u mechanika wymontowana i prawdopodobnie jest spalona więc dlatego spytałem na forum aby w razie czego nie kupować nowej tylko się pozbyć tego ustrojstwa.
