Schemat wyprowadzeń centralki TEXTON 96361864.80 CPH 04 w Peugeot 306 1,9 D 1999r
GOMOS 04 Mar 2015 16:32 2346 10
  • #1 14499684
    GOMOS
    Proszę czytelników form Elektroda o pomoc.
    Poszukuję schematu wyprowadzeń /schematu instalacji/ elektrycznej w Peugeot 306 z końca 99r /tzw ver 3/. Jest w nim centralka TEXTON 96361864.80 CPH 04 , która niestety uległa awarii, chcę ją wymienić.
    Centralka ma dwa wyjścia: jedno 26 pinowe koloru żółtego i czarne 15 pinowe. Są do tych pinów podłączone przewody o nr:
    ZŁĄCZE ŻÓŁTE - 26 PIN:
    1- 8611 - pomarańczowy przewód
    2 - 8613 - niebieski
    3 - 8612 - pomarańczowy
    4 - ….........................................
    5.- 6293 - niebieski
    6 - 820/639 - siwy
    7 - 8??? - fiolet
    8- 8272 - siwy
    9 - …........................................
    10 - …........................................
    11- 822 - brąz
    12- 8273 - pomarańczowy
    13- ….......................................
    14 - 610 - pomarańczowy
    15 - …......................................
    16 - …......................................
    17 - …......................................
    18 - 601 - siwy
    19 - 821 - brąz
    20 - ….......................................
    21 - 8271 - fioletowy
    22 - …......................................
    23 - 827 - brąz
    24, 25, 26 - ….................................
    ZŁĄCZE 15 PINOWE CZARNE /
    1 - B081 -
    2 - 2330/2336 -
    3. - ….....................................
    4 - B066/B256 - siwy
    5 - C048/C028
    8 - 620 + różowy -
    10 - 2340/2346
    11 - …....................................
    12 - …....................................
    13 - M820 - zielony
    14 - 621/6216 - niebieski + czerwony
    15 - 300 - żółty
    W niektórych przypadkach miałem problem z odczytanie kodu na przewodzie, może w którymś miejscu coś pomyliłem.
    Kupiłem nową centralkę /STINGER 67/, która ma inny rozkład wyprowadzeń 13 pinów:
    1 – syrena /+/ - OPCJONALNIE
    2 – domykanie szyb /-/ do modułu domykania szyb u mnie w oryginale brak
    3 - kierunkowskazy 1 /+/ - pojawiają się impulsy +12V
    4 - kierunkowskazy 2 /+/
    5 – zasilanie stały plus + 12V
    6 - dodatkowy kanał /+/ - do sterowania dodatkowymi funkcjami np. siłownik klapy bagażnika lub inne
    7 - zasilanie stała masa /-/
    8* - pomarańczowy - WOLNY ZGODNIE ZE SCHEMATEM
    9* - biały – SYGNIAŁ ZAMKNIĘCIA
    10* - żółty RAZEM Z 13* - żółto/czarnym - MASA
    11* - pomarańczowo/czarny- WOLNY ZGODNIE ZE SCHEMATEM
    12* - biało czarny – SYGNAŁ OTWARCIA
    13* - żółto/czarny RAZEM Z 10* - MASA
    * sterowanie zamkiem centralnym
    Liczę na Waszą pomoc, z góry dziękując.
    GOMOS
  • #3 14499797
    GOMOS
    Dzięki za odpowiedź i podpowiedź.
    Znam tą stronę, ja jeszcze mogę podać dla innych taką:
    www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet30612.htm
    Jest tam trochę skomplikowanie opisane /ze względu na jezyk/.
    Gomos
  • #4 14500488
    pepe150
    Poziom 36  
    W tym samochodzie centralka Texton jest pośrednikiem do Immo.
    Taki protoplasta BSI.
  • #5 14500660
    GOMOS
    Jeżeli odepnę ten układ TEXTON 96361864.80 to nie działa centralny zamek z klucza i z przycisku w drzwiach, natomiast immobilajzer działa, nie blokuje komputera i samochód można uruchomić.
    Ja też na początku myślałem, że żółte złącza są do sterowania immobilajzera, a czarne same z siebie po wyglądzie do sterowania układami wykonawczymi.
  • #6 14500792
  • #7 14500858
    GOMOS
    Zgoda, chcę ten "stary układ" zastąpić nowym sterownikiem zamka, sterowanym z pilota, tak jak opisałem w pierwszym poście.
    Muszę tylko dojść co z czym się łączy, gdyż strony ze schematami wyżej podanymi nie w pełni oddają ilości przewodów jak i zgodność ich numeracji to co w rzeczywistości i na schemacie.
  • #8 14501148
  • #9 14501196
    GOMOS
    Strony ze schematami wyżej podanymi nie w pełni oddają rzeczywistość tzn ilości przewodów jak i zgodność ich numeracji to co w rzeczywistości i to co i jak powinno być połączone zgodnie ze schematem.
    Spis wyprowadzeń jest w moim pierwszym poscie.
    Jak by tak piszesz było to bym nikomu głowy nie zawracał.
  • #10 14501525
    pepe150
    Poziom 36  
    Kolego @georgesgr, nie pamiętam dokładnie jaki mam czy CPH czy inny w swoim 306, ale jak mam odpiętą jedną wtyczkę to centralny działa ale nie całkowicie, zamyka i od razu otwiera.
    A jak druga wtyczka będzie odpięta nie odpali.
    W każdym bądź razie mam Textona i na dwie wtyczki.
  • #11 14509700
    GOMOS
    Dziękuję wszystkim za chęć pomocy.
    Problem rozwiązałem, udało się podłączyć nową centralkę.
    Najwięcej pomogła mi strona www.forum-auto.com i polecam ją.
    Gomos
