Czyszczenie konsoli - Jak usunąć starą pastę i nałożyć nową?
drogowiec0 05 Mar 2015 07:37 1251 5
  • #1 14501671
    drogowiec0
    Witam dwa dni temu rozebrałem konsole na części by ją przeczyścić i wymienić pastę. Na razie konsola leży rozebrana na części od 2 dni, jedynie co zrobiłem to wyciśnięciem radiatory i ihsy z pasty. Po niżej daje pytania na które nieznam odpowiedzi.
    1.Czym przetrzeć starą pastę z pod jak i nad IHSami ??
    2.Czym przetrzeć starą pastę na rdzeniu CELLa i RSXa ?
    3. Czy suchy papier toaletowy lub ręcznik kuchenny papierowy ewentualnie ściereczka z mikrofibry będzie się nadawać ??
    4. Przykładowo jeżeli stara pasta z rdzenia CELLa i RSXa nie zejdzie to czym wtedy najlepiej zeskrobać ??
    5. Czy rdzeń CELLa i RSXa można czyścić alkoholem np IPA ??
    7. Czy czyszczenie alkoholem rdzenia RSXa i CELLa jest niedozwolone ??
    6. Jak pasta termo będzie dobra na rdzeń CELLa i RSXa oraz nad IHS ??
    Aktualnie posiadam MX-2 czy taka będzie dobra ??
    7. Czym rozsmarować pastę termo na rdzeniu CELLa i RSXie??
    8. Przykładowo jeżeli temperatury po nałożeniu pasty pod IHSem na rdzeniu CELLa i nad blaszką IHS od cell i RSXa ulegną zmianie tylko na CELLu a na RSXie już nie to czy jest sens zdejmować IHSa od RSXa i na rdzeniu RSXa nakładać pastę termo??
    9. Czym są przyklejone blaszki IHS na CELLu i RSXie ??
    10. Jakim narzędziem zedrzeć to coś z CELLa i RSXa ?? Czy ma to w ogóle sens ??
    11. Czym przykleić IHSy na CELLu i RSXe ??
    12.Czy taki silikon będzie dobry ?? Link
    13. Czy można przykleić taśmę poliamidową taką Link na dołkach w RSXie tzn tak jak jest na tym filmiku ??
    Link (24 - 25 min)
    14. Czy konsola rozebrana na cześć może długo leżeć nie skręcona ??
    Dodam że IHS od CELLa był już wcześniej oderwany od płyty głównej i aktualnie był przyklejony do radiatora konsoli pastą. Nad slotem od Hdd gdzie jest zawleczka void była nalepka od jakiegoś Serwisu co znaczy że konsola była już otwierana. Model konsoli to CECHG03.
  • #2 14501954
    pepe150
    Poziom 36  
    Jakiej konsoli? Podajesz model, ale dla mnie to może być Xbox 360 albo PS3.
  • #3 14502062
    arnoldziq
    Chyba po tym można się zorientować, co to za konsola?
    92dziki
    Rozumiem że chodzi o PS3.
    Tak rozpisałeś te podpunkty że ciężko się połapać.
    Dodatkowo widzę że nie masz jakiegokolwiek pojęcia na tamat serwisu elektroniki.
    No ale co mi tam.
    Do czyszczenia pasty używasz szmatki + IPA. Jeśli pasta jest mocno zaschnięta proponuje użyć malej deseczki.
    Zdjęcie IHS oraz wymiana past pod i na nim jest zawsze dobrym pomysłem dla obu układów.
    Można jednak przy tym bardzo łatwo uszkodzić układy BGA więc radzę uważać.
    IHS w ps3 są przyklejone klejem/pastą termo przewodzącą, procesor dodatkowo ma dokoła jakiś zwykły kej.
    Klej z IHS czyścisz tak jak pastę czyli szmatka + IPA ewentualnie deseczka.
    IHS nie musi być przyklejany z powrotem. Wystraszy położyć pastę pod i nad i będzie się trzymał po skręceniu.
    Nie wiem po co ten kapton oraz sylikon.
    Konsola może leżeć rozebrana ile chcesz tylko ją wyczyść jak już obrośnie kurzem.
  • #5 14502271
    pepe150
    Poziom 36  
    To ja założę temat "czyszczenie konsoli" i nie podam jaka płyta główna bo się ktoś nie zna, i potem wyjdzie że chodzi o Pegazusa czy jeszcze coś innego.
    I nie piszę już żeby nie było OffTop.
  • #6 14503466
    drogowiec0
    Konsola to PS3 Fat czyli Classic co już zdążyliście zauważyć. Przepraszam że nie napisałem modelu konsoli i wersje płyty głównej ale zapomniałem że to inne forum nie związane całkowicie z konsolami playstation. Z elektroniką dopiero rozpoczynam zabawę bo dopiero co się o tym uczę na zajęciach ale nie ważne. Konsole rozebrałem bez zaglądania do jakich kol wiek poradników i ze złożeniem tez dam rade. Niektóre pytania a zwłaszcza te ostatnie zostały źle sformułowane i nie powinienem ich dawać a wręcz powinienem je skasować nawet teraz. Na pytania co dałem w tym temacie znam już odpowiedz bo już wcześniej z innych forum o konsolach mi już pomogli ale dzięki za dobre chęci. Wiem że sprawa ze zdjęciem IHSów z CELLA i RSXa nie jest wcale prosta na forum elektrody czytałem ze ludzie maja problemy ze zlutowaniem BGA do GPU. Za pomoc oczywiście dam wielki plus.
