Mondeo MK3 - Po zmianie silnika kreski na wyświtlaczu.
kukiz1986 05 Mar 2015 12:50 3876 17
  • #1 14502371
    kukiz1986
    Witajcie. Zrobiłem dość duży przeszczep w samochodzie Ford Mondeo MK3. Miałem tam silnik 2.0 Tdci na Common Railu, niestety silnik nie nadaje się już do użytku.
    Miałem w idealnym stanie silnik z MK2 1.8TD i został on przełożony do tego samochodu. Mechanicznie już wszystko ok. Auto pali i jeździ. Niestety mam problem z elektroniką. Błędów w sterowniku mam od groma ale chciałbym tylko uruchomić ten licznik. Co jest potrzebne aby prawidłowo zliczał i pokazywał kilometry? Próbowałem podpiąć czujniki ze starego silnika pod wiązkę bo myślałem że przez to że któregoś nie widzi licznik nie działa ale niestety nie pomogło.
    Ma ktoś pomysł ja odpalić (nawet na krótko jakimś mostkiem) licznik aby zliczał przebieg?
  • #2 14502381
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Kreski na liczniku w Fordzie oznaczają zazwyczaj brak komunikacji ze sterownikiem silnika.
    AFAIK licznika z MK3 nie dało się podstawić do MK2, tak więc raczej komunikacji nie uzyskasz.
  • #4 14503071
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Akumulator naładowany?
    Często poniżej 12,3V takie objawy występują.
  • #6 14503188
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Teraz już mam obraz całości.
    Być może zbieżność w czasie z wymianą silnika jest przypadkowa, bo to dość częsta przypadłość w Fordzie.
    Wyjmij licznik i obejrzyj dokładnie całą płytkę, czy nie ma gdzieś zacieków i zielonych nalotów na ścieżkach.
    Przyjrzyj się dokładnie okolicy procesora.
    Jeżeli będzie cokolwiek, wyczyść całość dokładnie spirytusem i dodatkowo przemyj styki od wtyczki licznika kontaktem.
  • #7 14504592
    szymon198312
    Poziom 30  
    Nie bardzo sobie wyobrażam jak to ma działać. Mondeo 3 z silnikiem z 2, o różnych pojemnościach, do tego było dtci a jest td lub tddi, brak czujników itp. Licznik to moim zdaniem mały problem. To nie ma prawa działać.
  • #8 14504609
    Strumien swiadomosci swia
    To tylko swap tdci na Td .
    Np. obrotów nie będzie widział.
  • #9 14504664
    panam
    Poziom 29  
    Ford wymaga kofiguracji wszystkich ecu
  • #10 14504922
    kukiz1986
    No i tu zagadka bo właśnie obroty działają, z rzeczy które wiem do tej pory to nie działa temperatura i gaśnie przebieg.
  • #11 14505113
  • #13 14505176
  • #14 14505364
    kukiz1986
    Czyli co jest teraz powodem bo nie do końca rozumiem. Zmieniłem silnik, połowa czujników jest odpięta. Jeśli zapnę czujniki luzem z poprzedniego silnika włącznie z tym sterownikiem wtrysku licznik ruszy czy nie? Jeśli nie to co jest powodem?
  • #15 14505445
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ford nie bawił się nigdy w szczegóły.
    W Focusie MK1 rezydowały silniki DI, TDDI, oraz TDCI a liczniki były te same i przekładalne. Niektóre funkcje trzeba programować (aktywacja/dezaktywacja kontrolek rezerwy, abs, esp i takich tam), ale ogólnie powinno działać.
  • #18 14509336
