Moduł GSM/GPRS G510 - podłącznie do komputera
czasnagli 05 Mar 2015 14:51 1236 6
  • #1 05 Mar 2015 14:51
    czasnagli
    Witam!
    Na tej stronie jest moduł GSM/GPRS G51, który wygląda tak
    W jego specyfikacji jest zdanie
    Komunikacja z modułem za pomocą interfejsu UART z wykorzystaniem poleceń AT
    Tak wygląda opis jego wyprowadzeń umieszczony na płytce (złącze IDC 6 pin):
    W zawiązku z tym mam pytanie.
    Czy powyższy moduł można bezpośrednio podłączyć do wyjścia RS-232 komputera stacjonarnego ?
    0 6
  • #2 05 Mar 2015 15:09
    suser222
    Niestety nie, potrzeba układu max232, lub przejściówki USB - TTL
    0
  • #3 05 Mar 2015 16:34
    czasnagli
    suser222, możesz polecić konkretny model przejściówki USB - TTL za pomocą której podłącze moduł GSM/GPRS G510 do komputera? I czy ewentualnie polecona przez ciebie przejściówka wystarczy do zasilenia tego modułu, czy jeszcze coś trzeba dokupić? Widzę, że na allegro jest duży wybór przejściówek USB - TTL.
    Oto ich przykłady
    Moduł GSM/GPRS G510 - podłącznie do komputera Moduł GSM/GPRS G510 - podłącznie do komputera Moduł GSM/GPRS G510 - podłącznie do komputera
    Widzę, że powyższe przejściówki różnią się np. ilością pinów. Patrząc od lewej to pierwszy ma 4 piny, drugi 5 pinów, a trzeci 6 pinów.
    1
  • #4 05 Mar 2015 17:13
    suser222
    Polecam te oparte na układzie ftdi232, potrzebne są ci tak naprawdę 4 piny GND, VCC, Tx i RX, spokojnie z każdej zasilisz moduł.
    0
  • #5 05 Mar 2015 18:47
    czasnagli
    Jak prawidłowo podłączyć moduł GSM/GPRS G510 do przejściówki USB - TTL?
    Opis wyprowadzeń moduł GSM/GPRS G510 umieszczony na płytce (złącze IDC 6 pin):
    Vin - napięcie zasilania (5-12V)
    Vcc - napięcie zasilania logiki (podłączyć do napięcia zasilania mikrokontrolera)
    GND - masa
    Rx - UART Rx
    Tx - UART Tx
    On - uruchamia modem GSM (podłączenie do GND powoduje uruchomienie modemu)
    Tak jak zrobiłem poniżej ?
    Moduł gsm ---------------> przejściówka USB - TTL
    GND -----------------------> GND - masa
    VCC -----------------------> Vcc - napięcie zasilania logiki (podłączyć do napięcia zasilania mikrokontrolera)
    Tx -------------------------> Rx - UART Rx
    RX ------------------------> Tx - UART Tx
    0
  • #6 05 Mar 2015 18:50
    suser222
    Jeszcze vin z vcc i on do gnd
    0
  • #7 05 Mar 2015 21:27
    czasnagli
    Poniżej poprawiony schemat podłączenia. Teraz jest dobrze ?
    Przejściówka USB - TTL --> moduł GSM/GPRS G510
    VCC ----> Vin - napięcie zasilania (5-12V)
    VCC ----> Vcc - napięcie zasilania logiki (podłączyć do napięcia zasilania mikrokontrolera)
    Tx ----> Rx - UART Rx
    RX ----> Tx - UART Tx
    GND ----> GND - masa
    GND ----> On - uruchamia modem GSM (podłączenie do GND powoduje uruchomienie modemu)
    To jest cytat ze specyfikacji modułu gsm
    Napięcie zasilania: 5 - 12V (modem można zasilać z portu USB)
    Napięcie logiki: 3,3V - moduł posiada wbudowane translatory napięcia, dzięki czemu linie sygnałowe mogą być podłączone do układów zasilanych napięciem 5V jak i 3,3V
    Jeżeli kupię przejściówkę USB - TTL z jednym pinem zasilającym (Vcc - 5V) i jednym pinem GND (masa), to będę miał problem z podłączeniem. Moduł gsm wymaga podłączenia dwóch pinów zasilających (Vin i Vcc) i dwóch pinów GND (GND-masa i ON). Tutaj widzę, że przewody podłączeniowe mają pojedyncze końcówki,
    a mi będzie potrzebny przewód z jednej strony z podwójnymi wtykami. Nie wiem, czy można z jednego pinu Vcc jednocześnie zasilać dwa oddzielne piny (Vin i Vcc) modułu gsm?
    0
