Renault Megane 1.4 16 V - NIESZCZELNY czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
olgasikorra 05 Mar 2015 15:26 11430 7
  • #1 14502801
    olgasikorra
    Mam problem z czujnikiem ciśnienia jak w temacie. Jest nieszczelny i opary paliwa trafiają do układu wentylacyjnego a ich zapach unosi się w kabinie pojazdu. Nie pomaga włączenie obiegu zamkniętego (podczas postoju po włączeniu dmuchawy czuć zapach benzyny, podczas jazdy nie - pęd powietrza je wydmuchuje). Po wyłączeniu dmuchawy praktycznie nie czuć chyba że dostanie się w inny sposób np. nieszczelne nadwozie. Silnik pali nieco więcej, od czasu do czasu zapala się kontrolka check. Czy miał ktoś podobny problem?
    Próbowałam uszczelnić ten czujnik ale zapach unosi się nadal. Obawiam się że samo gniazdo uległo odkształceniu.
    jakieś pomysły ?
    z góry dziękuję za pomoc
  • #2 14502846
    carrot
    Moderator Samochody
    Czujnik map jest uszczelniony za pomocą o-ringa, otwór o średnicy bodajże 8mm, jaka tam musiała by być dziura, żeby było czuć opary paliwa ?
    Ja bym szukał przyczyny gdzie indziej: węże odmy, miejsca jej łączenia z kolektorem
  • #3 14502869
    andrzej20001
    Nie ma opcji oparów z kolektora tam jest podciśnienie. Ma wyciek paliwa raczej.
  • #4 14502888
    olgasikorra
    hmmm...
    Podczas pracy silnika najbardziej czuć w miejscu gdzie znajduje się ten czujnik. Dodam, że podczas ruszania nim (delikatnym) syczy.
    Renault Megane 1.4 16 V - NIESZCZELNY czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Renault Megane 1.4 16 V - NIESZCZELNY czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
    Nie jest to zapach rozlanej benzyny.
    Wycieków nie zauważyłam na baku przewodach i wlewie oraz pąpie paliwa pod tylną kanapą po prawej stronie..
  • #5 14502954
    Pawel wawa
    Niestety bardzo częsty przypadek, wytarty oring na czujniku lub już sama obudowa luźna. Ja daję silikon plus opaska. Tylko z umiarem, trzyma szczelnie i nic nie przepuszcza. Natomiast koledzy mają rację, ponieważ jest tam podciśnienie, raczej zapach przenosi się z nieszczelnej odmy.
  • #7 14504226
    panam
    Poziom 29  
    Koledzy nigdy nie będzie czuć oparów paliwa z nieszczelnego map sensor. Jedyne wytłumaczenie jest nieszczelność przewodów paliwowych na prawym kielichu( od pasażera) , albo nieszczelność przy zbiorniku
  • #8 14504663
    gawlo235
    U kolegi prawdopodobnie jest ułamana rureczka przy tym czujniku dlatego już ktoś zamocował na gumce dętki od roweru . Syczy i będzie do puki nie uszczelni lub wymieni . Woń paliwa w kabinie to gdzieś wyciek musi być.
