Jakie oporniki dobrać i jak je zlutować? Niedziałająca lampa LED; Focus MK1.
PAT07 05 Mar 2015 21:42 840 9
  • #1 14504227
    PAT07
    Poziom 8  
    Witam serdecznie! Mam w fordzie focusie tylne lampy led ... no i jest problem bo jedna mi nie dziala.Dzialaja swiatla stop ale nie dzialaja pozycyjne.Po wyciagnieciu lampy widac taka kostke cala zalana jakims twardym badziewiem (z opornikami chyba),sprawdzalem miernikiem i za ta kostka nie ma pradu(znakiem tego to ona jest przyczyna). No i teraz pytanie- czy moge sam polutowac jakies oporniki jesli tak to jakie?
  • #2 14504338
    panam
    Poziom 29  
    . A przed jest napięcie, jak tak to wina w taj kostce
  • #3 14504374
    PAT07
    Poziom 8  
    No napięcie jest. Czy wiesz jakich oporników użyć?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pisownię poprawiłem. Przypominam: 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #4 14504389
    Pawel wawa
    Tak się nie da odpowiedzieć, nie wiemy ile jest diod w lampie, jak są połączone... Sugeruję wybranie się do warsztatu samochodowego, pomierzą i podpowiedzą lub naprawią. Wcale opornik nie musi być właściwym rozwiązaniem.
  • #5 14504392
    PAT07
    Poziom 8  
    Dodam ze diody sa polaczone szeregowo po 3 szt.
  • #6 14504406
    Pawel wawa
    Masz fotki płyty lampy? Jakie masz tam diody?
  • #7 14504408
    PAT07
    Poziom 8  
    A ja wlasnie nie chce do mechanika.Chce zeby lampa swiecila i na moj chlopskim rozum to wystarczylo by zmniejszyc napiecie zeby sie diody nie spalily
    Jakie diody to ja nie wiem. Jest ich 6 w pozycji i 12 w stop.Ja bym podlaczyl stopy na stary obwod a do pozycji myslalem podpiac przez opornik.Fotki narazie nie mam
  • #8 14504438
    Pawel wawa
    A masz zasilacz warsztatowy lub potrafisz zmierzyć prąd, jaki pobiera dioda? Bez tego to tylko metoda "macajewa" przypominam, że napięcie w instalacji waha się od 12 do 14,8V
  • #9 14504541
    PAT07
    Poziom 8  
    Niestety nie mam zasilacza i nie umiem zmierzyc pradu jaki pobiera dioda.Ale tak sobie dumam zediody sa polaczone szeregowo po 3 to prad na diodzie bedzie okolo 2- 2.5 v .I tak sobie mysle ze wystarczylo by dac po oporniku na kazdy uklad a jak nie to moze po oporniku do kazdej diody
  • #10 14504615
    Pawel wawa
    Mylisz podstawowe rzeczy, prąd z napięciem. Wybacz, ale zbyt mało wiesz, żeby wiedzieć ile nie wiesz. Stąd wydaje Ci się to dziecinnie proste. Naprawdę serwis poradzi sobie z tym w kilkanaście minut. Masz przecież sprawną lampę do pomiarów. Zamykam.
