Witam mam kłopot z samochodem jak w temacie.
Po odpaleniu zimnego silnika jest praktycznie w porządku.
Jeździ tak jak trzeba, ale tylko przez ok. 20km.
Jak już się dobrze rozgrzeje, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, lub po puszczeniu go na luz, obroty spadają, aż do 0 i silnik gaśnie. Po tym jak zgaśnie trzeba kręcić z 60 sekund, żeby silnik załapał. Kiedy pracuje dobrze po normalnym zgaszeniu kluczykiem, silnik uruchamia się po sekundzie. Trzeba długo kręcić tylko w przypadku kiedy zgaśnie sam.
Jeśli trzymamy go na obrotach silnik w miarę pracuje, czasem nieco zabraknie mu mocy, ale da się jechać, gaśnie tylko po puszczeniu gazu.
W sterowniku tylko 1 błąd EGR-17848. Więc raczej z objawami ma niewiele wspólnego, poza tym jest już dłuższy okres czasu, a wcześniej problemów z gaśnięciem i odpalaniem nie miałem.
Jakie powinno być ciśnienie paliwa po stronie niskiej, a jakie po stronie wysokiej?
Czy takie objawy mogła by powodować elektryczna pompka paliwa?
Może ktoś wyciągał już pompkę w Caddy III i podpowiedział by jak się do niej dostać? Trzeba demontować zbiornik?
