Czy kondensator przewodzi prąd w obwodach prądu stałego i zmiennego?
taternik 18 Maj 2005 16:30 9699 14
  • #1 1504042
    taternik
    Ciekawi mnie co Macie do powiedzenia w tym temacie,a zainspirowała mnie do zadania tego pytnia dyskusja na forum-Radia Samochodowe.
  • #3 1504066
    remiorn
    Ocena: 28
    Krótko i z definicji:
    i=C*du/dt
  • #4 1504159
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    A ze stałego to tylko prąd upływności (jako, że idealne izolatory znajdujemy tylko ze świecą) ! Oczywiście w większości przypadków prąd ten można zaniedbać.
  • #5 1504190
    taternik
    Jeśli kondensator to dwie okładziny oddzielone izolatorem,to jak przez ten izolator może płynąć prąd.
  • #6 1504219
    Mefu
    Ocena: 5
    Tak teoretycznie to każdy izolator przewodzi jakiś tam znikomy prąd.
  • #9 1504683
  • #11 1504775
    linx
    Ocena: 80
    du po dt to pochodna napięcia od czasu
  • #13 1505119
  • #14 1505250
    cikol
    Ocena: 38
    Kondensator przewodzi tylko prąd upływnosci. Obojętnie czy prąd ŁADOWANIA jest stały czy zmianny.
  • #15 1505335
    dgaleza
    Ocena: 46
    Ten wzór można było by przedstawić w prosty sposób:
    Ic = C×ΔUc ÷ Δt
    Δt  = C×ΔUc ÷ Ic
    ΔUc = Δt × Ic ÷ C
✨ Kondensator w obwodach prądu stałego nie przewodzi prądu stałego, z wyjątkiem bardzo małego prądu upływności dielektryka, który w praktyce jest zwykle pomijalny. W obwodach prądu zmiennego kondensator przewodzi prąd wynikający z ładowania i rozładowywania okładzin, co opisuje wzór i = C × du/dt, gdzie du/dt to pochodna napięcia względem czasu. Prąd ten jest prądem polaryzacji molekuł dielektryka i powoduje, że kondensator wykazuje reaktancję pojemnościową Xc = 1/(2πfC). Prąd ładowania kondensatora jest proporcjonalny do szybkości zmiany napięcia, a napięcie na kondensatorze rośnie liniowo w czasie przy stałym prądzie ładowania. Izolator między okładzinami kondensatora teoretycznie nie przewodzi prądu, jednak w praktyce występuje niewielki prąd upływności. Wzory i przykłady obliczeniowe ilustrują zależności między prądem, napięciem, pojemnością i czasem ładowania kondensatora, co jest podstawą projektowania układów czasowych i generatorów napięć piłokształtnych.
