Opel Astra F - Bardzo wysokie obroty na biegu jałowym
osliczka 07 Mar 2015 11:39 7851 20
  • #1 14508200
    osliczka
    Kolega przyjechał Oplem Astrą F 1996r. Silnik 1.4 8V. Problem jest w obrotach na biegu jałowym sięgają one 2600 obr./min.
    Po kilku sekundach od odpalenia wyrzuca Check z błędem 00035. (Brak sterownia biegiem jałowym). Interpretacja mówi, że to tylko różnica w obrotach zadanych i rzeczywistych > 170 obr./min.
    Podmieniliśmy krokowca ale jest bez zmian.
    Kilka razy sprawdzaliśmy szczelność dolotu osłuchując i oglądając dokładnie rurki oraz używając strartera. Korpus przepustnicy został wyjęty żeby wyeliminować uszczelki pod zespołem przepustnicy. Wszystko cacy.
    Analiza danych z czujników nic nie dała. MAP chodzi w zakresie 0,8V na jałowym do 5V po max. wciśnięciu gazu. Temperatury płynu ok. Zrobiliśmy eksperyment. Wysunęliśmy w max. położenie krokowca i przykręciliśmy na miejsce bez podłączania. Chciałem uzyskać efekt zamknięcia kanału bocznikowego. Nie spowodowało to żadnej zmiany. Wg kompa przepustnica uchylona jest na 7%, wtrysk leje paliwo na przepustnicę aż miło, wg mnie stanowczo zbyt dużo. Zdjąłem czujnik TPS żeby sprawdzić jego działanie i tu również jest ok, pokazuje pełen zakres o 0 do 99%.
    Co radzicie jeszcze sprawdzić? Co może powodować, że przepustnica otwiera się na 7% uchylenia a wtrysk podaje dość znaczną ilość paliwa?
    Zastanawiam mnie jeden fakt. Przepustnica ma sztywne połączenie z cięgnem. Jednak w momencie uchylenia cięgno pozostaje nieruszone w pozycji spoczynkowej i opiera się na ograniczniku.
  • #2 14508264
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A jakie jest widziane napięcie na ślizgaczu potencjometru? I jaki silnik, C14NZ czy C14SE?
  • #3 14508272
    osliczka
    Silnik C14NZ.
    Napięcie zasilające 5V.
    Odczyt na komputerze czyli w sumie to co widzi sterownik jest raczej prawidłowy 0% w spoczynku i 99% przy maksymalnym uchyleniu.
  • #4 14508299
    pusty20
    Czym było to diagnozowane?
    Pomierz napięcia na TPS przy zamkniętej przepustnicy i podaj.Jeśli sterownik będzie widział ją otwartą to nie podejmie próby sterowania regulatorem biegu jałowego.
    A co do otwarcia przepustnicy opartej o ogranicznik to może tam ktoś coś kombinował?
    To w końcu uchylenie przepustnicy w spoczynku masz 7% jak w poście #1 czy 0% jak w późniejszym poście?
  • #5 14508311
    osliczka
    Skanerem do opla który wcześniej raczej się nie mylił co do podstawowych wartości podawanych przez czujniki do sterownika.
    Czy jeśli sterownik podaje do komputera wartość 0% uchylenia to nie jest to tożsame z tym że widzi niskie napięcie, a jak pokazuje 99% to napięcie wraca bliskie 4,98V?
    Nie widać śladów kombinowania, ogranicznik jest wkręcony w korpus w taki sposób, że wystają 2mm gwintu który nie ma nacięcia ani czegokolwiek do regulacji więc tkwi tam w takiej pozycji od początku.
  • #6 14508337
    pusty20
    Pomiar napięć nigdy nie zaszkodził i jest to chwila roboty przy tym silniku.
    Potencjometr może być przytarty w początkowym zakresie.Widać to na oscyloskopie i w takich przypadkach potrafi skutecznie ogłupić sterownik.Tym bardziej że nie bardzo nadal rozumiem czemu w pierwszym poście masz 7% a potem 0%?To dla sterownika dużo gdyż z tego co dobrze kojarze to sterownik radzi sobie z odchyłka max do 3% na TPS.
    A co do ogranicznika to spotkałem się już z cudotwórcami którzy potrafili kręcić ta śrubką albo delikatnie przyginali blaszkę od ogranicznika jak im auto gasnęło na wolnych ;-).
  • #7 14508373
    osliczka
    Niby tak, spróbuję je zmierzyć. Możesz podrzucić na których pinach jest zasilanie 5V a na których powrót do sterownika wartości odczytanej? Ja odkręciłem czujnik TPS z korpusu przepustnicy i próbowałem ustawiać wartości 1-10% tak żeby je utrzymać przez kilkanaście sekund na stałym poziomie. Nie było z tym problemu.
    W ogóle dziwi mnie trochę konstrukcja tego silnika bo przecież to jest monowtrysk, wtryskiwacz dosłownie leje paliwo na przepustnicę, musi być sporo uchylona, żeby paliwo mogło się swobodnie przedostać. Przy tych 2,6 tys obr./min. uchla się właśnie na ok 7% podawane przez TPS. Jeśli przyjąc, że to jest ok 7% z 90 st. kątowych to daje kąt otwarcie ok. 6 st. SPORO.
  • #8 14508426
    pusty20
    Styki A i B - napięcie zasilania czujnika ok.5V
    Styk C - napięcie proporcjonalne do otwarcia przepustnicy idące do sterownika.
    Inną kwestią jest czy wtryskiwacz nie przepuszcza paliwa oraz w jakim stanie jest oring uszczelniający na wtryskiwaczu bo może też spod niego cieknąć paliwo.
  • #9 14508434
    osliczka
    wielkie dzięki, zmierzę i dam znać, chociaż po tym co pokazuje odczyt z komputera nie spodziewam się niczego złego. Pytanie dlaczego mimo że kanał krokowego zamknięty silnik ma tyle powietrza i czemu wtrysk podaje wg mnie tak dużą dawkę paliwa. Odczyt z kompa pokazuje wtrysk na poziomie 1ms co wg mnie jest bzdurą.
  • #10 14508450
    pusty20
    Ten prosty silnik ogarnia się bez kompa ;-).Wszystko jest jak na dłoni i nie bardzo ma się co zepsuć.Klucze,śrubokręty,miernik i odrobina wiedzy oraz cierpliwości.
  • #11 14508480
    osliczka
    tak było do tej pory, po objawach w 99% skupiłem się na szczelności dolotu, po sprawdzeniu że jest ok poległem bo odczyty są naprawdę ok. W ostateczności myślę nad tym czy nie jest uwalony ECU.
  • #12 14508502
    pusty20
    Szczerze powiedziawszy wątpię.
    Narazie głowa do góry i zacznij od prostych rzeczy.Pomierz te napięcia i ewentualnie zobacz ten wtryskiwacz i oring.
    Zakładam że "lewiznę" sprawdziłeś rzetelnie...
  • #13 14508600
    osliczka
    Tak, sprawdziłem "lewiznę" naprawdę solidnie. Co masz na myśli w sprawdzeniu wtryskiwacza i oringu?
  • #14 14511443
    osliczka
    Dzisiaj sprawdzone ponownie wszystko tzn. szczelność i sygnał z TPS. Wszystko wygląda ok. Co dalej można jeszcze sprawdzić, niby prosty motor a zgubiłem zupełnie punkt zaczepienia.
  • #15 14511748
    ociz
    Nie jest przypadkiem po prostu rozwalona przepustnica?
  • #16 14511775
  • #17 14511883
    pusty20
    Podaj nam te napięcia na TPS między poszczególnymi pinami.Zwłaszcza na pinie C przy podpietym TPS i zamkniętej przepustnicy.
  • #18 14513073
    osliczka
    Auto nie ma zbyt wielkiego przebiegu, nie podejrzewam o wyrobienie ośki przepustnicy. Mechanicznie wygląda na sprawną, jednak fakt, że uchyla się dosyć znacząco przy pracującym silniku świadczy, że coś jest na rzeczy.
    syrius32 napisał:
    Zdejmij rurkę od mapa(nie odłączaj mapa elektrycznie), zaślep i na zaślepionej odpal silnik.
    Wiem, że przewód do MAP'a to jedyne dojście powietrza za przepustnicą w korpusie przepustnicy. Zdjęcie przewodu i zaślepienie go powoduje spadek obrotów o jakiś tysiąc czyli do wartości ok. 1600 obr./min.
    0,76V przy zamkniętej i 4,81V przy otwartej.
  • #19 14514588
  • #20 14514711
    pusty20
    Linka gazu nie za bardzo napięta?Wężyk od kolektora do MAP uszczelnij bo chyba niezbyt ciasno siedzi...
  • #21 14868307
    osliczka
    Problematyczny okazał się czujnik położenia wału. Zmieniał oporność w różnym zakresie temperatur.
