IGE-XAOIGE-XAO
Citroen ZX - czujnik otwarcia drzwi
18 Maj 2005 17:18 2284 4
  • Poziom 10  
    W moim citroenie istnieje wskaźnik otwarcia drzwi, który zapala na
    tablicy lampkę, które drzwi są otwarte.
    Niestety pomimo zamkniętych drzwi kierowcy lampka informująca się świeci. Czasami po chwili jazdy czasami od razu.
    Podobno czujnik jest w zamku drzwi. Żeby to zdiagnozować zamknąłem zapadkę przy otwartych drzwiach i lampka gaśnie i niezależnie jak bym tam nie ruszał przy tej zapadce to się nie zapala.
    Natomiast w trakcie jazdy znowu się zapala.
    Czy ktoś miał z tym problem, może to standardowe zachowanie?
    Czy pomoże tu regulacja zamka w drzwiach czy też raczej rozłącza się to gdzieś indziej?
    Jest to o tyle ważne, że alarm jest podpięty do tej samej czujki drzwi i czasami się włącza bez powodu. Podejrzewam, że to wina właśnie tego czujnika i chciałbym to jakoś naprawić.
    Niestety nie posiadam schematu elektrycznego.
    Pomóżcie,
    Krzysiek
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 25  
    Tu nie ma za bardzo co pomagac. Musisz to rozebrac i bedziesz mial wszystko jak na dloni.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 10  
    A czy ktoś może mi podesłać schemat elektryczny
    dla Citroen ZX 1.6i aura bo jak będę musiał rozebrać deskę to mogę się pogubić w kablach?
    krzysiek (kbernack@plusnet.pl)
  • Poziom 15  
    Schemat elektryczny nic tu nie da. Może natomiast pomóc regulacja zamka - po prostu drzwi najprawdopodobniej mają luz i stąd się bierze to zapalanie wskażnika niedomknięcia. Czujnik jest wbudowany w mechanizm zamka.
  • Poziom 10  
    Dzięki wielkie za info ale po ostatniej ingerencji blacharza przestało
    w ogóle świecić. Stawiam na spaloną diodę lub oczywiście niepodłączenie w drzwiach.
    Pogrzebię jak będę zakładał ogrzewanie do lusterka a na razie dalej walczę ze spryskiwaczami reflektrów gdyż nie działają z tego samego powodu co kontrolka otwarcia drzwi.
    Na razie zwalczyłem halogeny bo tam był łatwy dostęp do przekaźnika a sposób jego podłączenia przez blacharza był delikatnie mówiąc niepoprawny
    A miałeś się nie udzielać na internecie z powodu braku czasu;-)))
    Pozdrawiam cytrynowo.
