Voyager '98 2,5 TD - kontrolka ABS zapala się po uruchomieniu silnika
grzegorzbuczylo 07 Mar 2015 14:24 975 3
  • #1 14508615
    grzegorzbuczylo
    Witam. Mam problem ze zdiagnozowaniem ABS w voyagerze 98 rok. Po chwili od odpalenia zapala się kontrolka i nie gaśnie do momentu ponownego uruchomienia silnika. Zauważyłem że Jak włączę wsteczny i delikatnie ruszę do tyłu to się zapala od razu a jak nic nie robię po odpaleniu to zapala się po kilku sekundach. Czy jest jakiś sposób na wywołanie kodów migowych bo nie mogę połączyć się z absem? Próbowałem KTS'em i nie da rady, Delphi też tylko od 2006 roku bierze i G-Scan nie ma w ogóle takiego auta do wyboru. Może ktoś diagnozował jakimś innym podpowiedzcie czym to może załatwię lub te kody migowe o ile w takim modelu to możliwe.
  • #2 14508664
    robi1214
    Robiłem diagunem .
  • #3 14509990
    grzegorzbuczylo
    robi1214 napisał:
    Robiłem diagunem .
    Dzięki diaguna ma znajomy ale u niego to trzeba się w kolejce ustawiać. Pewnie nie mam wyjścia i chyba skocze do niego.
    Dodam że Sterownik firmy ATE.
  • #4 14517794
    grzegorzbuczylo
    Próbowałem diagunem i nic ale maxidiag dwa razy się połączył ale w błędy nie dało się wejść. Zamawiam pompę ABS na aledrogo za 20 zł.
