Podłączenie subwoofer'a komputerowego do amplitunera
malina1230 07 Mar 2015 14:48 1224 14
  • #1 07 Mar 2015 14:48
    malina1230
    Poziom 6  
    Witam, na wstępie powiem, że zapoznałem się z tematami na forum, ale w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie, dlaczego? Dlatego, że mój amplituner Diora WS 440 nie posiada wyjścia sub out. Jedyne wyjścia to 4x 8 Ohm do podłączenia kolumn. Mam głośniki komputerowe ModeCom MC 9860 i chciałbym podpiąc sam woofer. Istnieje taka możliwość? Oczywiście przeróbka, bo tak nie widzę opcji. Tylko problem jest taki, że ten woofer ma moc 25 Wat podobno ( tak podaje producent), a na wyjściu z amplitunera jest więcej, około 30-40W. Da radę?
    a to cały tył amplitunera:
    Proszę poprawić załączniki :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    [_P_]
    1 14
  • #2 07 Mar 2015 15:23
    wariato
    Jaką impedancję ma głośnik w tym subwooferze? Jeśli niższą niż 8 om to będzie problem. Moc nie ma tu żadnego znaczenia, bo nie odkręcasz gałki na full.
    0
  • #3 07 Mar 2015 15:26
    malina1230
    Poziom 6  
    Ciężko mi powiedzieć co to za głośnik jest w ogóle. Wiem tyle, że ma 13cm średnicy i rozstaw śrub 14cm, a to pasuje np. do głośnika JVC, który jest 6 Ohm'owy. Da się to jakoś zmierzyć, policzyć, etc?
    Tak, gałkę odkręcam może max na 1/4 :D
    0
  • #4 07 Mar 2015 16:04
    wariato
    Tzn nie ma nic napisane na głośniku? Rezystancję można mierzyć, nie wiem tylko czy domowy multimetr coś ci powie, to może być za mała wartość dla miernika.
    0
  • #5 07 Mar 2015 16:09
    malina1230
    Poziom 6  
    ja go widzę tylko od strony membrany, spróbuję go jakoś wydostać i zobaczę co tam jest ciekawego.
    0
  • #6 07 Mar 2015 16:14
    wariato
    Dane powinny być na magnesie. Tam sprawdź.
    0
  • #7 07 Mar 2015 16:22
    malina1230
    Poziom 6  
    4 Ohm, 30W. :(
    Da radę to jakoś przekombinować, aby się nie sfajczył? :f
    0
  • #8 07 Mar 2015 16:42
    wariato
    Używać wzmacniacza z głową czyli słuchać bardzo cicho albo połączyć szeregowo z czymś innym o impedancji 4ohm.
    0
  • #9 07 Mar 2015 16:43
    malina1230
    Poziom 6  
    Ewentualnie polecicie mi jakiś głośnik niskotonowy o średnicy 13cm, rozstawie mocowania 14cm i impedancji 8 Ohm?
    @Edit
    Znalazłem 3 na allegro, który z nich jest najlepszy?
    http://allegro.pl/glosnik-niskotonowy-5-basowy-13cm-8ohm-pila-i5094142895.html
    http://allegro.pl/glosnik-niskotonowy-5-basowy-13cm-8ohm-pila-i5119525978.html
    http://allegro.pl/glosnik-niskotonowy-5-basowy-13cm-8ohm-pila-i5133053670.html
    Ten ostatni był kombinowany, bo na magnesie ma 180W i 4 Ohm, a w opisie 75W i 8 Ohm. Czy to w ogóle możliwe?
    I jeszcze raz jak wyżej, który mi polecacie?
    0
    #10 07 Mar 2015 17:37
    wariato
    A po co ci kolejny głośnik? To już prościej zbudować od nowa subwoofer na lepszym głośniku jeśli chcesz żeby to chociaż dudniło, bo na tych chinskich wypierdkach w przypadkowej obudowie to tylko membrana będzie latać.
    0
  • #11 07 Mar 2015 17:43
    malina1230
    Poziom 6  
    zgadzam się, że to chińskie gówno. Ale nie zależy mi na tym tak bardzo, poza tym moje fundusze są mocno ograniczone, a bass z tego subwoofer'a mi w zupełności odpowiada, lecz chcę go podpiąć pod amplituner, gdyż brakuje mi niskich tonów, to tyle. ;)
    0
  • #12 07 Mar 2015 17:53
    _PREDATOR_
    O co ja TU prosiłem?
    Przypominam regulamin:
    3.3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.
    0
    #13 07 Mar 2015 18:36
    wariato
    No to podłącz normalnie pod wyjście głośnikowe. Tylko nie przesadzaj z głośnością bo ugotujesz końcówkę mocy.
    0
  • #14 07 Mar 2015 18:55
    malina1230
    Poziom 6  
    Ok, zrobię tak :D
    Ale i tak kupię jeden z wyżej wymienionych przeze mnie, bo szkoda mi tej poczciwej Diorki :3
    Pytanie tylko, który?
    0
    #15 07 Mar 2015 19:05
    wariato
    Obojętne, każdy zagra byle jak.
    0
