Witam mam taki problem z moim cieniasem. Mianowicie gdy odpalam go na kompletnie zimnym silniku (np po nocy) to na początku przez pierwsze 3 minuty chodzi on strasznie słabo. Obroty są niskie, pracuje nierówno i podczas jazdy szarpie. Gdy popracuje te 3 minuty żeby się rozgrzał, obroty się podnoszą same i wszystko jest dobrze od tego momentu. Dotyczy to tylko kompletnie zimnego silnika, jak się przejadę parę km, zostawię go na powiedzmy 3 godziny i ospale to nie ma tego, aczkolwiek przy odpalaniu na ssaniu i tak zawsze muszę dodawać parę razy gazu bo gaśnie. Gdy odpalam go na jeszcze troszkę ciepłym silniku bez ssania to nie muszę dodawać gazu. W lato obroty podnoszą się szybciej niż po tych 3 minutach, a jak jest bardzo ciepło i stoi w słońcu to prawie od razu.
Oto filmik jak to wygląda:
od 1:15 do 1:20 dodaje gazu i trzymam go na równym poziomie, słychać jak silnik pracuje nie równo, od 1:30 do 1:35 tez gaz jest na tym samym poziomie. Od 2:32 sam podnosi obroty i od tego momentu działa już dobrze.
https://www.youtube.com/watch?v=Jrjdi2e7QQA&feature=youtu.be (wybierzcie najlepsza jakość)
Proszę o jakieś porady czy coś da się z tym zrobić bo strasznie jest to irytujące. Filtry, olej i świece były wymieniane i nic się nie zmieniło. Jest to Aisan i zastanawiam się czy to jego wina? czy może silnik pracuje na jeden cylinder?
Dodam ze przy odpalaniu śmierdzi benzyna.
