AUDI A3 1.9TDI 110KM 1999 - Utrata mocy przy 100/120 km/h, brak błędów na PC
patryko2 07 Mar 2015 16:32 1824 13
  • #1 14508910
    patryko2
    Witam, posiadam audi A3 1.9TDI 110km, 1999rp. Auto traci moc przy 100/120km, turbo było czyszczone, wszystkie zawory sprawne, nie łapie powietrza, a gdy zostaje podłączony pod PC (NIE POKAZUJE ŻADNYCH BŁĘDÓW). Proszę o pomoc bo juz ręce opadają...
  • #3 14508974
    zenon11
    Sprawdz EGR
    Sprawdz EGR
  • #4 14509070
    patryko2
    a jak go sprawdzić??
  • #5 14509492
    skorpion.g
    a możesz zrobić logi dynamiczne gr 01,03,08,10i11
  • #6 14510606
    patryko2
    odp: na 2 wiad. nie nic nie mruga czasami tylko sie zapali kontrolka od ABS i jak wjade w jakąś dziurę to tylko wtedy, ale po jakims czasie sama gaśnie.
  • #7 14510658
    djswirek
    Jedz do kogoś kto potrafi wykorzystać urządzenie diagnostyczne w zakresie większym niż kasowanie/sprawdzanie błędów. Albo tak jak kolega napisał zrób logi.
  • #8 14510849
    skorpion.g
    Więc tak jeśli będziesz miał uszkodzoną przepływkę to błędy nie wyskoczą, a co za tym idzie będzie zaniżony odczyt zasysanego powietrza więc komputer nie da Ci odpowiedniej dawki paliwa i przez to turbina też się nie będzie wykręcać tak jak powinna ale to wszystko można odczytać z tych logów co Ci podałem.
    Jeszcze jedno może też być zatkany zawór EGR który też będzie miał wpływ na odczyt z przepływomierza .
  • #11 14511416
    patryko2
    EGR wybrałem wyczyściłem WD40 i szczoteczką nic nie pomogło.a jak zmieniłem zawór doładowania ciśnienia to na zimnym silniku traci moc a na ciepłym bardzo rzadka.a przepływomierz mam jakiś Niemiecki gdy wstawiłem boscha to wg nie miał mocy
  • #12 14511648
    skorpion.g
    dla testów zaślep zawór EGR
  • #13 14511800
    patryko2
    też już zaślepiłem i dalej to samo
    czy to może być wina rozwalonego katalizatora???
  • #14 14511918
    skorpion.g
    Zrób logi dynamiczne to dużo pomoże.
