Kia Picanto brak świateł postojowych i podświetlenia zegarów
fadro87 07 Mar 2015 19:19 5070 4
  • #1 14509431
    fadro87
    Witam, koledzy mam taki problem. W moim picanciorze zabrakło pozycji i podświetlenia zegarów. działo sie tak, że czasem zgasły i siue zaswieciły az skończyły sie świecić. sądziłem że to może przekaźnik, ale taki jest problem ze przeszukałem całe auto i nie znalazłem takowego. dodam że światła mijania działają. sprawdziłem manetkę i działa poprawnie, wszystkie bezpieczniki dobre i przekaźniki, a jak odepnę wtyczkę od lamp to praktycznie wszystkie kable mają zwarcie. może ktoś wie czy to idzie przez kompa czy nie?? moze jakiś błąd sie wkradł i trzeba bedzie to podłaczyć do diagnozy?a moze to wina kabli? nie wiem gdzie szukać jeszcze bo juz chyba wszystko sprawdziłem, a i żarówki oczywiście dobre. Jeżeli ktoś moze pomóc to będę wdzięczny.
  • #2 14509528
    decybel91
    Przełącznik świateł.
  • #3 14509534
    Karaczan
    Poziom 41  
    Nie podałeś rocznika.
    Ale wątpliwe by w tak prostym aucie szło to przez jakikolwiek komputer.
    Zacznij od włącznika świateł, czy wychodzi z niego sygnał.
    Później do skrzynki bezpieczników, może wypalone gniazdo, może wypalony pin w którejś wtyczce...
    ...a jak odepnę wtyczkę od lamp to praktycznie wszystkie kable mają zwarcie...
    Nie rozumiem tego stwierdzenia, co z czym ma zwarcie?
  • #4 14512799
    fadro87
    kolego stwierdzeniem ze ma zwarcie chodziło mi o to że jak odepnę wtyczkę od lampy to ona jest na
    8 pinów i jak biore na mierniku na zwore to z tych 8 prawie kazdy wychodzi ze jest zwarty z każdym. 2 jedynie są jakby dobre, a co do przełącznika świateł to sprawdzałem i ma przejscie przełoącznik jest w manetce i działą prawidłowo. na moje oko to tu jest nie rozłaczny plus tylko minus i mozę przez to nigdzie nie spaliło żadnego bezpiecznika
  • #5 14513090
    Karaczan
    Poziom 41  
    Taką metodą na zworę/piszczek w mierniku to sobie możesz...
    Kontrolka z żarówką, lub nawet żarówka na kablach prawdę ci powie.
    Tak, prawdopodobnie jest że w Picanto lampy sterowane są masą (odłączany jest minus). Jednak w tym systemie tak samo występują bezpieczniki, które mogą się spalić.
    Niestety nie posiadam żadnych schematów do tego modelu.
    Ogarnięty elektryk naprawi to raczej szybko, tak samo jak dowie się czy lampy sterowane są plusem czy masą...
