Jak ustawić kąt i dawkę paliwa w pompie wtryskowej Bosch Polo 1.4D 92r?
Wyktor 07 Mar 2015 21:00 3180 11
  • #1 14509763
    Wyktor
    Poziom 8  
    Na wstępie pisze że szukałem i nie znalazłem tego co mnie interesuje a mianowicie jak ustawić pompę wtryskową w Polo 1.4d 92r pompa bosh czyli kąt i jak uregulować dawkę paliwa ponieważ auto nie chce załapać a jak psiknę plakiem to odpali ale strasznie kopci i nierówno pracuje.
  • #2 14509839
    dizba
    Poziom 33  
    Zacznij od pomiaru kompresji.
  • #3 14511602
    Wyktor
    Poziom 8  
    Kompreche ma dobrą, sprawdzane.
    Tylko rozrząd był rozbierany i składany od nowa.
  • #4 14512912
    toku74
    Pompa na 0,95mm. Ustawiasz jak w innych podobnych VW na czujnik zegarowy. Opisu procedury poszukaj. Dawki nie ruszaj jak przed rozrząfem było dobrze.
  • #5 14513245
    piotrekwoj1
    Wyktor napisał:
    tylko rozrząd był rozbierany i składany od nowa
    Sam sobie odpowiedziałeś co popsuliście, podaj dokładniejsze dane auta.
  • #6 14514475
    Wyktor
    Poziom 8  
    nie do końca bo popsułem bo to stary pasek i silnik długo nie palony i pasek podczas kręcenia kluczem pękł a rozrząd ustawiony według schematu dokładnie to polo Fox 1.4d 1W z 1992r na pompie wtryskowej bosha
  • #7 14523385
    Wyktor
    Poziom 8  
    no właśnie do tego auta cieżko coś znaleźć to po pierwsze po 2 nie mam zegara ale to nie problem znajomy pożyczy a po 3 gdzie sie to wkręce i jaka jest tam przejsciówka na jaki gwint bo jestem zielony
  • #8 14524718
    piotrekwoj1
    [quote="Wyktor"]
    Kolego bez obrazy skoro nie wiesz gdzie wkręca się zegar to jak chcesz ustawić pompę? Co Ty tak czepiłeś się ustawiania tej pompy ściągałeś koło z pompy czy jak bo nawed jeśli założyłeś poprawnie rozrząd to nie powinna przestawić się aż tyle no chyba że zdejmowałeś głowicę w miedzy czasie. Jakiego koloru są spaliny podczas kopcenia? Ja obstawiam zapowietrzony układ lub zacięty wtrysk. Czy jak odpali to głośno coś klekocze?
  • #9 14531646
    Tomecik
    A rozrząd jest na pewno dobrze ustawiony? Nawet jeśli auto było dawno nie użytkowane to po wymianie rozrządu powinien chodzić.
    Mi nie chciał działać jak źle ustawiłem pasek ten od pompy.
  • #10 14540927
    Wyktor
    Poziom 8  
    wszystko powinno być dobrze bo pasek był ustawiony według schematu chyba ze cos popierniczyłem ciężko to określić bo jeśli nawet kąt wtrysku był by źle ustawiony to auto powinno i tak zapalić
    [quote="piotrekwoj1"]
    układ nie jest zapowietrzony bo odpala ale tylko po wciśnięciu plaka a raczej palił do puki nie ruszyłem pompą bo teraz w ogóle nie pali a spaliny były koloru białego i chodził tylko na wysokich obrotach bo jak puściłeś gaz to nagle gasł
  • #11 14545245
    Tomecik
    A jesteś pewien że na pewno nie jest zapowietrzony, bo moje polo jak zabrakło paliwa targałem na holu to dopiero po 2 -3 km odpalił , taki był oporny.
  • #12 14548362
    Wyktor
    Poziom 8  
    no dzisiaj szybciej z pracy sprawdzę ustawienie paska i zobaczę jak tam ropa na wtryskach tylko zastanawia mnie czy czasami pompa nie poszła bo nie jest pierwszej nowości
