Lokalizacja czujnika wentylatora w Opel Vectra B 2.0 DTI po lifcie
Fikusia87 07 Mar 2015 22:12 4929 18
  • #1 14510001
    Fikusia87
    Gdzie w oplu vectrze b 2.0 dti po lifcie znajduje się czujnik od wentylatora? Wiem że gdzieś w chłodnicy ale gdzie dokładnie po której stronie? I czy ktoś wymieniał go sam?
  • #2 14510077
    sylwek737
    Po prawej poniżej przewodu gumowego.
    Tyle,że są tam dwa i to dwu i cztero pinowe,zależy jaki masz.
    Zobacz sobie jak wygląda chłodnica na allegro i się zorientujesz.
  • #3 14510087
    Fikusia87
    Wiem że tam jest kiepskie dojście.... Czy trzeba ściągać zderzak i wyciągać chłodnice żeby wymienić ten czujnik?
    Znalazłam takową....
  • #4 14510110
    Fikusia87
    To są te czujniki co jest ten kabel z czerwonymi końcówkami?
  • #5 14510115
    sylwek737
    Jak pamiętam dobrze to odpinałem przewód wodny i udało się,wszystko zależy jaką masz wielką ,,łapę,,
    Mam młodszego kolegę w pracy o 20 lat do takich zadań.
  • #6 14510121
    Fikusia87
    Jak to kobieta dużej łapki nie mam więc myślę że jakoś damy radę.... A czy na tym zdjęciu co wkleiłam jest ten czujnik?
  • #7 14510124
    sylwek737
    Kabel z czerwoną uszczelką wtyku to wentylator,możesz go sprawdzić podpinając do niego akumulator.
  • #8 14510136
    Fikusia87
    To za chiny nie wiem gdzie coś takiego po potrzebuje znajduje się :-(
    A jeszcze.... Przy wymianie czujnika trzeba płyn chłodzący spuścic?
  • #9 14510151
    sylwek737
    Jeden z nich na pewno tylko który nie pamiętam wszystkiego.
    Jeszcze jak masz klimę to przynajmniej dwa przekaźniki obok akumulatora w skrzynce odpowiadają za jego włączanie czyli może okazać się,że czujnik może być dobry itd...itp...
    Opel jest tu trochę zakręcony.
    I sorry za tą łapę nie wiedziałem,że to dziewczyna.
  • #10 14510161
  • #11 14510162
    Fikusia87
    Tak jest klima.... No to teraz to już nie wiem co robić..... Problem jest taki że cały czas włączony jest wentylator cały czas on chodzi... Nie ma problemu....
  • #12 14510172
    sylwek737
    Nie trzeba spuszczać całego płynu tylko złapać do miski a potem wlać s powrotem przez drobną szmatkę. Silnik musi być zimny.
    Poza tym jak kupisz czujnik wentylatora to porównasz go ze swoimi i zgadniesz który.
  • #13 14510177
    Fikusia87
    Kwestia znalezienia czujnika no ale już coś wiem.... Ze jest po prawej stronie :-) i ma się rozumieć że wkrecony jest w chłodnice?
  • #14 14510186
  • #15 14510193
    sylwek737
    Jak cały czas chodzi to spróbuj odpiąć wtyczkę i zobacz czy zgaśnie wentylator.
    Jak chodzi cały czas to może być problem z klimą.
    Klima też załącza wentylator bo potrzebuje studzić auto w środku nawet jak silnik jeszcze zimny i tu wcale ten Twój czajniczek może być niewinny.
  • #16 14510197
    Fikusia87
    Jaka wtyczkę odpiac?
    Jak odepnie się kabelek od akumulatora to wentylator nie chodzi
  • #17 14510208
    sylwek737
    Tę na czujniku chłodnicy,najpierw jedną i odpal auto a potem drugą i odpal.
    Zobacz czy wyłączy wiatrak.
  • #18 14510212
    Fikusia87
    Ok. Narazie dziękuję za info.
  • #19 14510216
    sylwek737
    Nie od akumulatora
    Z czujnika na chłodnicy
