Pad do Xbox 360 - jak naprawić zerwane ścieżki przycisku LT bez dodatkowych punktów lutowniczych?
mr.maestro. 08 Mar 2015 19:23 1821 13
  • #1 14512177
    mr.maestro.
    Witam. Mam dokładnie taki sam problem jak w tym temacie: Link ale tu jednak sprawa się trochę różni. Jak kolega wyżej miał dziurki obok, gdzie mógł przylutować ja akurat ich nie mam. Co mogę zrobić żeby działał prócz kupna nowego?
  • #2 14512245
    11111olo
    Który jest urwany bo nie mam pewności?
  • #3 14512277
    mr.maestro.
    wygląda na to, że ten co nie zmienia faktu, że i te 2 pozostałe też mogą być uszkodzone, choć nie wyglądają. Pada takiego kupiłem z konsolą, nie miałem pojęcia, że tak będzie z nim, a widać, że było w nim grzebane
  • #4 14512825
    11111olo
    To raczej płytka dwuwarstwowa więc podłącz się z drugiej jej strony.
  • #5 14512947
    mr.maestro.
    z drugiej strony się raczej nie podepnę...
  • #6 14513340
    11111olo
    Musisz zdemontować ten plastik i się tam podłączyć. Jak nie dasz rady to napisz na PW.
  • #7 14516604
    JohnyB1986
    Miejsce podłączenia to masa, jaki problem wpiąć się kawałkiem przewodu gdziekolwiek (rzecz jasna w masę która "rozlana" jest po całej płycie)
  • #8 14517395
    mr.maestro.
    Zrobiłem tak jak mówisz, doskrobalem sie do miedzi, zrobiłem pierścień wokół tej nóżki i zalalem cyna, ale nic to nie dało i nie mam już pojęcia co może być nie tak.
  • #9 14518522
    JohnyB1986
    Sprawdziłeś miernikiem czy jest kontakt z masą? Jeżeli potrafisz odlutuj układ zaznaczony na zdjęciu. I sprawdź czy zacznie działać. Napisz jak zachowuje się kontroler. Uważaj, bo łatwo go uszkodzić przez przegrzanie.
  • #10 14518756
    mr.maestro.
    Sprawdzalem miernikiem, nie ma zadnego zwarcia. To co zaznaczyles jednym kolkiem wylutowalem i zamienilem stronami. Bez zmian. Ten uklad zaznaczony 2 kolkami wylutuje jutro. W ilu stopniach najlepiej go usunac, zeby nie przegrzac?
  • #11 14518782
    JohnyB1986
    Ten potencjometr już był zaznaczony, ja zaznaczyłem tylko ten układ. Lepiej nie grzać samego układu, tylko na około. Jeżeli po odlutowaniu tego układu analogi i tiggery będą działać to winowajcą jest ten element.
  • #12 14520188
    mr.maestro.
    Dzisiaj nie dalem rady tego zrobic, jutro sie postaram i dam odpowiedz
  • #13 14534700
    mr.maestro.
    Witam ponownie.
    Pisze dopiero dziś, bo nie mogłem wcześniej. A wiec po wylutowaniu tego elementu nic sie nie zmieniło. Myślę, ze nie ma sensu dalej kombinować...
  • #14 14535713
    JohnyB1986
    Jeżeli zmienisz zdanie, po odlutowaniu układu nic się nie zmienia to na 100% przerwa w obwodzie. Każdy punkt lutowniczy od potencjometru ma zakończenie w układzie kontrolera. Sprawdź który nie ma kontaktu i sprawdzaj po ścieżkach. Musi być gdzieś pęknięcie. Myślę że za 15 minut błądzenia z miernikiem jednak warto.
