AMD FX-6300 - Spadki napięcia podczas stress testu.
iverek 08 Mar 2015 19:24 1467 3
  • #1 14512180
    iverek
    Cześć wszystkim.
    Bawię się trochę w OC procesora. Jednak kiedy odpalę test programem Prime to mam spadki napięcia - z 1.425V nawet do 0.850 V podczas obciążenia (na sekundę - dwie i powraca do normy). Temperatura procesora nie przekracza 50*C podczas stress testu.
    Sprzęt:
    MoBo: ASRock 960GM/U3S3
    CPU: AMD FX-6300
    Chłodzenie CPU: SilentiumPC Grandis
    PSU: OCZ CoreXStream 500W
    RAM: goodram 1333mhz ddr3 (2x 4gb)
    GPU: Gigabyte GeForce GTX 560Ti
    OC Settings:
    CPU Freq-200MHz
    CPU Dync Overclock-Disabled
    PCIE Freq- 100MHz
    AMD C-State Support-Disabled
    AMD APM Auto
    CPU Freq multiplier- x19.5 3900MHz
    CPU Voltage- 1.425V (zmniejszałem od 1.525V, potem 1.475V i teraz mam 1.425V - na każdym ustawieniu to samo)
    NB Freq Multiplier- x10 2000Mhz
    NB Voltage-1.2875V
    HT Bus Speed-Auto
    HT Bus Width-Auto
    RAM Speed and Timings- 533MHz DDR3_1066
    Timings 7-7-7-20
    Dram Voltage-1.55V
    Wszystkie ustawienia dot. oszczędzania energii wyłączyłem.
    Co może być tego przyczyną?
  • #2 14512236
    11111olo
    Może tylko program tak to interpretuje. Musiał byś fizycznie się pod to napięcie podłączyć aby mieć pewność.
    Wpływa to jakoś na wydajność itp?
  • #3 14512259
    iverek
    Jak napięcie spada oczywiście idzie to w parze ze spadkiem częstotliwości zazwyczaj z 3,9 GHz do 1,4 Ghz. Spadek fps w grach jest również odczuwalny strasznie.,
    Edit:
    Zrobiłem stability test programem AMD Overdrive bez oc. Niestety spadki napięcia zdażają się również, towarzyszy im spadek częstotliwości zegarów. Dodam, że spadki są rzadsze ok. 1-2 / 3 minuty. Wszystko widać na screenie. Jednak w grach jest to nie odczuwalne, spadki FPS są znikome.
    Myślicie że to wina płyty głównej?
  • #4 14518174
    pawelr98
    Płyta ma niechłodzone 3+1Fazy więc słabo nadaje się do takiego cpu.
    OC sobie definitywnie odpuść bo zabijesz sekcję.
    Zrób undervolt a na fabrycznych taktach powinno przestać spowalniać rdzeń.
    Spróbuj też założyć jakiś wentylator do chłodzenia sekcji(bo albo OCP albo sekcja się przegrzewa, założenie wentylatora pozwoli to ustalić).
