TOSHIBA Satellite L850-1N3 - Problem z recovery i instalacją systemu windows 8
09 Mar 2015 11:53 1323 1
  • Poziom 1  
    Sąsiad kupił nowego laptopa TOSHIBA Satellite L850-1N3 z windowsem 8. Z racji, że interesuje się trochę komputerami przyniósł mi go do pierwszego uruchomienia. Zrobiłem wszystko jak trzeba wypaliłem dwie płyty DVD (recovery systemu). Teraz podrzucił mi go jeszcze raz problem w tym że laptop przy uruchamianiu napotyka błąd. Wyskakuje niebieski ekran z napisem "Komputer napotkał błąd bla bla bla i taka buźka---> :(" Laptop się restartuje pisze, że włącza się automatyczne naprawianie i wisi tak bez końca.. Klikam f12 żeby ruszył z płyty wkładam DVD1 recowery i nic. Wyczytałem w internecie żeby trzymać 0 i włączyć wyskakuje niebieskie pole z napisem po angielsku: (przywracanie dysku twardego zostało wybrane. Wybierz tak jeśli jesteś pewien...) Klikam Yes i komputer się uruchamia wisi z 5 minut z czarnym ekranem uruchamia się na nowo i znowu to samo czyli niebieski ekran z buźką. Pomyślałem że wgram na nowo windowsa. Pobrałem wypaliłem na płytkę. Lecz laptop nawet nie chce zbootować. Wymieniłem napęd na inny i dalej to samo. I jeszcze jedno pytanie czy to jest legalne Jak zainstaluje windowsa z płyty jak recovery nie działa skąd wziąć klucz??? (Patrzyłem niema nigdzie naklejki pod laptopem z kluczem) Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
    Dobra bootowanie ogarnąłem trzeba było w bioosie pogrzebać, a dokładnie boot selected z uefi na cms zmienić. Recovery jednak dalej nie działa z płytek wiec jaka jest wasza rada. Instalować system na nowo myśle najrozsądniej mam win8 na dvd ale jak zrobić żeby było legalne????
  • Poziom 11  
    Jeśli nie masz naklejki, to nie będzie legalne. Na chłopski rozum jeśli faktycznie laptop ma recovery, to spróbowałbym jakoś zainstalować z recovery i wtedy jakimś programem wyciągnąć klucz. Aczkolwiek dziwne że nie ma naklejki. Sprawdzałeś pod baterią ? Ostatecznie należałoby się udać tam gdzie kupił laptopa i niech oni się tym zajmą.
    Bo sprawdziłeś, że na pewno na dysku znajduje się ukryta partycja z recovery ?
