Witam wszystkich forumowiczów posiadam golfa III 2.0 silnik ABY sterownik simens 037906025H problemem jest brak iskry wymieniłem czujnik obrotu wału korbowego na inny ponieważ na stary wszystkie trzy przewody były ze sobą zwarte niestety i to nie pomogło sprawdzałem przejścia między czujnikiem a sterownikiem silnika znalazłem tylko dwa między pinami 16-3 i 67-2 nie mam pojęcia gdzie idzie pierwszy pin od strony wiązki czujnika obrotów wału do sterownika
może ktoś z was posiada schemat do tego samochodu bądź miał kiedyś podobny problem . Dodam jeszcze że rezystancja czujka obrotu wału wynosi między pinami 1-2 530 Ohm .
