Posiadam Chryslera Voyagera 2.4 B+G '98.
Skrzynia automat.
Posiadam auto od kilku miesiecy i dostalem je od znajomego za grosze bo juz mu nie potrzebny.
Pytanie moje polega na tym iż,
1. Podczas skrecania na skrzyzowaniach na rondzie w lewo podczas jazdy auto gaśnie nie wiadomo z jakiej przyczyny po czym normalnie odpala i jedzie dalej. Dodam iz dzieje sie tak przy normalnej predkosci a przy jezdzie praktycznie spacerowej auto nie gasnie.
2. Problem z zamkiem w tylnej klapie nie otwiera sie - centralny otwiera i zamyka lecz sama klamka nie dziala i rozebralem plastiki i nie moge odkrecic tej plastikowej śruby... czym to potraktowac zeby nie polamac?
3. na gazie podczas jazdy po ok. 100 km nagle traci moc i chodzi jak traktor... trzesie szarpie i slabo jedzie. po ostygnieciu wraca wszystko do normy
4. skrzynia czasami jak sa problemy z tym gazem wpada w tryb serwisowy czy to aby napewno od gazu?
5. wycieraczka w klapie samoistnie sie odpala wyciera albo i nie... ciezko ja ogarnac, zas z przodu nie ma spryskiwacza silniczki wymienilem ale nie chodza. po podlaczeniu na krotko slychac jak pracuja.
6. uchylna tylna szyba jedna nie dziala jak sie do tego dobrac i co moze byc przyczyna?
7. brak swiatel postojowych z przodu nie wiadomo czemu.
8. wskaznik stanu paliwa pokazuje 1/3 baku a jest faktycznie pusty jak to naprawic.
no i to tyle problemow z moim wojtkiem bede wdzieczny za najmniejsza pomoc w tej sprawie i rozumiem ze mam trupka ale chcialbym go jakos ozywic i jeszcze nim po jezdzic.
Z gory dzieki
Skrzynia automat.
Z gory dzieki
