JVC KD-AVX33 - radio włącza się tylko po resecie lub podłączeniu do prądu
crow92pl 09 Mar 2015 19:15 1221 6
  • #1 14515016
    crow92pl
    Witam ostatnio zakupiłem za nieduże pieniądze JVC KD-AVX33. Wszystko byłoby ładnie pięknie ale niestety po podłączeniu radia włącza się ono jedynie od razu po podłączeniu do prądu bądz po naciśnieciu przycisku reset wtedy wszystko działa normalnie.
    Jeżeli radio pochodzi tak przez 2 godziny to później przez około 10 minut normalnie się włączą przyciskiem Power.
    Gdy dłuższy czas jest wyłączone zadziała tylko przycisk reset i "w trakcie resetu" gdy pala się diody trzeba nacisnąć POWER wtedy dopiero się włączy.
    Dodam że inne radio JVC normlanie się włacza i wyłacza.
    Może to być przyczyna nieoryginalnej kostki ? Czy problem leży w samym radiu?
  • #2 14515073
    m.sound
    Czy zasilanie jest prawidłowo podłączone (+12V - na stałe i + 12V "po stacyjce")?
  • #3 14515116
    crow92pl
    Na stałe jest na bank podłączone prawidłowo. Czerwony połączony z czerwonym+zółty.
    Moim zdaniem zasilanie jest podłączone prawidłowo. Na tej samej kostce inne dwa radio działają prawidłowo.
    Działa nawet bez kluczyka jak je zresetuje to się włącza normalnie przekręcę zapłon to przygasa i uruchamia się ponownie, auto chodzi wyłączę je przyciskiem POWER i już włączyć się go nie da :(
  • #4 14515277
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak więc podłącz je jak wymaga producent i potem napisz czy pomogło .
  • #5 14515445
    crow92pl
    Skoro zasilanie dochodzi, cały czas jest podświetlony przycisk POWER, po resecie wszystkie funkcje radia działają to moim zdaniem prąd podłączony jest prawidłowo na tej samej kostce inne radio JVC działało normalnie.
    Więc prawdopodobnie wina leży w radiu...
  • #6 14515495
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz Twoje zdanie może i jest ważne (przecież to Twoje radio) ale producent zaleca inne podłączenie radia (nie na stałe) . Podłącz poprawnie i daj znać ... albo jeśli nie umiesz znieść że Twoje zdanie jest mało ważne , to siedź i szukaj dalej ...
    PS: nie mówię iż poprawne podpięcie radia sprawi iż usterka minie jednak sprzwdzenie tego zajmie 3 min i jest bezpłatne .
  • #7 14520325
    crow92pl
    powalla jednak ty i producent mieliście racje :)
    dzisiaj sprawdzałem radio z podłączeniem do stacyjki i wszystko działa jak powinno ustawiania też się nie resetują :)
    dziękuję za podpowiedź i nie uważam że moje zdanie jest najważniejsze :) ale do tej pory myślałem że jeżeli urządzenie ma poprowadzony prąd to powinno działać i tyle, a tu okazało się trochę inaczej.
