Opel Vectra B 1996 - Wskaźnik paliwa pokazuje 0, czasem działa przez 2 sekundy
zefir1114 09 Mar 2015 21:21 801 8
  • #1 14515579
    zefir1114
    Mam problem z wskaźnikiem paliwa. Chodzi o to że pokazuje 0 czasem jak poruszam autem to wskazówka się podnosi przez jakies 2 sekundy (pół baku) i spada. Tak samo jest po zmostkowaniu kostki od czujnika na tylnim siedzeniu. Obrotomierz, prędkościomierz oraz czujnik temperatury działa bez zarzutu. Gdzie szukać problemu w zegarach, pod podwoziem (raczej odpada bo kabel owinięty szkotem, z innymi raczej bym go zostawił na koniec). Naszukałem się dużo lecz nie znalazłem odpowiedniej odpowiedzi.
  • #2 14515591
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Guzik szukałeś w takim razie. Raczej pływak do wyciągnięcia ze zbiornika, albo naprawa albo wymiana na nowy. Jak mostkujesz kable od pływaka to co sie dzieje na zegarach?
  • #4 14515638
    rafal.jaro
    Wyciągaj pływak ze zbiornika tam jest przyczyna.
  • #6 14515679
    rafal.jaro
    Piszesz strasznie chaotycznie wiec nie rozumiałem Twojej wypowiedzi.
  • #7 14515694
    zefir1114
    Chodzi o to że gdy podłącze pływak lub go całkowicie wypnę i zmostkuję wtyczkę to wskaźnik na zegarach działa tak samo, nie podnosi się, lecz gdy poruszam samochodem na boki (jakby jakiś kabel miał przerwę i podczas tego własnie ruszania samochodem stykał) działa przez jakieś 2 sekundy.
  • #8 14515715
    rafal.jaro
    Jak w PW do sprawdzenia kostka przy zegarach i okablowanie do zbiornika, później sam licznik.
