Renault Megane Scenic 1.6 16V - Czasem szarpie, ale w niecałym zakresie obrotów
Boasoft 09 Mar 2015 23:04 13119 9
  • #1 14515950
    Boasoft
    Renault Megane Scenic 1.6 16V (silnik K4M), grudzień 1999 (model przejściowy).
    Czasami, ale nie zawsze, pojawia się dokuczliwy objaw: na luzie obroty spadają do ok 600obr/.min, silnikiem trochę szarpie. Gdy dodam gazu (ale nie do końca) - wszystko przez chwilę jest OK, potem obroty zaczynają powoli spadać, silnik tak jakby zaczyna powoli dusić się pomimo wciśniętego gazu. Nigdy nie zgaśnie, ale obroty spadną do ok. 600 i potem dusi się na takich obrotach. ALE - gdy gaz mam wciśnięty do dechy - wszystko jest OK, silnik wchodzi na wysokie obroty i na nich pozostaje.
    Podczas jazdy objawia się to tym, że do ok. 90% zakresu pedału gazu auto po chwili przyspieszania zaczyna zwalniać, bo silnik zaczyna się dusić. Zawsze to mija gdy gaz docisnę do dechy - wówczas auto znowu przyspiesza elegancko i przy wciśniętym do dechy nigdy nie zacznie się dławić. Gdy natomiast choćby nieco odpuszczę gaz - po chwili zaczyna się dusić i zwalniać.
    Innymi słowy: silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach, po wciśnięciu pedału gazu dusi się po chwili (ale tylko gdy gaz nie jest do dechy), natomiast przyspiesza bez żadnych złych objawów gdy gaz jest wciśnięty do dechy.
    Objaw sam się pojawia i sam znika. Czasem po 15 minutach jazdy, czasem dopiero na następny dzień.
    Żadnej diagnostyki jeszcze nie robiłem.
    Z góry dziękuję za wszelkie porady i pomysły.
  • #2 14516066
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Bez diagnostyki to jak wróżenie z fusów. Może przepustnica, może silniczek krokowy, może potencjometr pedału gazu. Zrób diagnostykę będzie wiadomo coś więcej.
  • #3 14606188
    Boasoft
    Dziś zrobili mi diagnostykę. Komputer nie wykazał ani jednego błędu :-(. A auto wciąż raz szarpie, raz nie szarpie. Jeden dzień dobry, drugi dzień z szarpaniem.
    Chyba zacznę od wyjęcia przepustnicy i wyczyszczenia jej...
    A może ma ktoś inny pomysł?
    K.
  • #4 14606207
    orpelos
    Mój pomysł jest taki, że przyczyną może być czujnik położenia przepustnicy; przydałby się oscyloskop, spróbuj może jeszcze raz zaadoptować przepustnicę. Jeżeli pomoże to w jakimś stopniu lub w ogóle nie będzie się chciał zaadoptowaą, to jest przyczyna. Nie wiem dokładnie czy jest tutaj możliwość adaptacji, może ktoś podchwyci ten temat i coś się wypowie.
  • #5 14606409
    jaśko54
    a co to za dziadostwo było?
    Zaglądnij na scenicforum.pl
    Moderowany przez T5:
    Ostrzeżenie.
    Regulamin
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 14606512
    wikia55
    Sprawdź czy nie masz wody w gniazdach świec.
  • #7 14641547
    oktik
    jaśko, na wspomnianym przez Ciebie forum świat się nie kończy.
    Boasoft, Sprawdź to o czym pisze wikia55, obstawiam cewki
  • #8 14901713
    Boasoft
    No nic, przyszła wiosna, więc problem zniknął...jak co roku...
    Natomiast miesiąc temu na przeglądzie wyszło HC=300 i CO 1,2%. Czyli lipa na maksa. Obstawiam sondę lambda, bo spalanie też wydaje mi się jest o jakieś 1-1.5l za duże (w mieście do 12l/100km, nigdy tak dużo nie było).
    Niestety wymienić w Sceniku sondę lambda to karkołomne zadanie jest, bo trzeba ściągnąć podszybie i najlepiej kolektor dolotowy (sonda jest z tyłu głęboko za silnikiem).
    W międzyczasie kupiłem nowy samochód, Scenika szykuję do sprzedania.
    Zamykam temat niebawem.
  • #9 15091561
    awisniewski81
    Mam dokładnie temm sam problem. Mi na kompie wyszło ze sonda padła. Nie bylo łatwo ale udało mi sie ją wymienić. Niestety nic to nie zmieniło. Jak Ty sobie z tym poradziles?
  • #10 15670699
    Boasoft
    Zamykam temat. Poinformowałem nowego właściciela o tej przypadłości, ciągu dalszego tej historii - brak.
