ford focus mk1 1.8tddi 2000r kombi brak mocy turbina pompuje
misiopysio 10 Mar 2015 08:55 4086 6
  • #1 14516383
    misiopysio
    witam może wy mi pomożecie.
    Problem polega na tym że jak auto jest zimne odpalę go ruszam czuje doładowanie ze jest dobre w fotel tez wgniata ( bez przesady ) :)
    i po około 2 minut jazdy doładowanie znika chodzi jak wolnossący
    wężyki sprawdzone
    miałem błąd p0235 miałem tez uszkodzony wężyk od map sensora więc naprawiłem może jest trochę lepiej ale dopiero od 3 biegu ,ale to nie to
    jak jest zimny i odpalam ruszam to jest bardzo dobrze doładowanie super co z tego jak tylko na 2 minuty :(
    proszę o pomoc z góry dziękuję
  • #2 14516416
    Golf90
    Masz padnięty czujnik ciśnienia doładowania. Jedź do dobrego mechanika niech to sprawdzi.
  • #3 14517072
    misiopysio
    Dodam że jak dodam gazu od razu pompują się gumy od intercolera więc turbina śmiga
  • #4 14522063
    misiopysio
    miałem uszkodzony węzyk od map sensora wstawiłem nowy jest troche lepiej ale to jeszcze nie to co ma byc
  • #5 14522326
    Golf90
    Ile razy będziesz wymieniał ten wężyk?... Zamiast sprawdzić ten czujnik co Ci wcześniej pisałem.
  • #6 14522547
    misiopysio
    o to chodzi ze u mnie nie ma dobrych mechaników :)
  • #7 14522783
    Golf90
    No to masz problem:-D
