Master 2,5 dci 2008 - Kontrolka poduszki świeci mimo braku błędów
grzegorzbuczylo 10 Mar 2015 22:40 3174 4
  • #1 14518668
    grzegorzbuczylo
    Witam. W masterze świeci mi kontrolka poduszki. Podłączałem kts i clip. Błąd jest z kontrolki od poduszki ale ona świeci. O co chodzi? Wina licznika?
  • #2 14518741
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jaki konkretnie jest błąd? Numer?
  • #3 14519075
    grzegorzbuczylo
    B1040 Lampka kontrolna - zwarcie do masy
    Dodam że czasami po odpaleniu gaśnie ale po chwili zaczyna mrugać i zapala się i wtedy też zapala się SERV. Właśnie zdobyłem licznik na podstawkę i to samo, nie wina licznika a lampka podobno po CAN'ie jest sterowana.
  • #4 14519301
    zodiakmenda
    Najczęściej oprucz błędu lampki są jeszcze błędy inne a błąd lampki wystarczy skasować i poduszka nie świeci, jeśli dalej to samo to albo licznik albo sensor może być uszkodzony czasem tak bywa.
  • #5 14519549
    grzegorzbuczylo
    Dobrałem się do sensora pod siedzeniem i poruszałem za kable i skasowało się. Nie znalazłem żeby były gdzieś kable przetarte. Na razie jest dobrze i mam nadzieje że tak już zostanie
