Podłączenie Tonsil Aktiv200 do wzmacniacza Yamaha
Hemigtx 11 Mar 2015 20:58 3024 3
  • #1 14521071
    Hemigtx
    W związku z obecnie trapiącym mnie problemem, założyłem nowy temat dotyczący podłączenia Subwoofera Tonsil Aktiv 200 do wzmacniacza Yamaha AX-700.
    Suba zakupiłem do uzupełnienia zestawu stereo(2szt.tonsila) podpiętego do mojej Yamahy ax 700. Niestety, nie wiem jak to ze sobą połączyć by całość grała spójnie ze sobą i nie trzeba będzie podgłaśniać suba osobno gdy odkręcę potencjometr głośności na wzmacniaczu.
    Mój subwoofer to Aktiv 200 z identycznym panelem jak ten na foto(zaczerpnięte z olx). Założyłem nowy temat ponieważ dyskusja jaka tyczyła się w innym temacie dotyczyła starszego modelu aktiv200 gdzie są inne wyjścia. Podłączenie Tonsil Aktiv200 do wzmacniacza Yamaha Podłączenie Tonsil Aktiv200 do wzmacniacza Yamaha .
    Proszę o poradę.
  • #2 14521085
    LORD90
    Spróbuj podłączyć pod rec out (nr 3,4)
    phoe
    Poziom 29  
    Podłączasz go tak samo jak kolumny, czyli dwoma parami kabli z zacisków na kolumny do tych zacisków co nasz oznaczonych jako "+ R -" i "- L +" na subwooferze, cała filozofia. ;)
    Możesz aktywować na stałe dodatkową parę kolumn i z niej te przewody wyprowadzić, bo w tej AX-700 masz wyjścia na 2 pary kolumn - będzie estetyczniej i do 1 zacisku nie musisz podłączać 2 osobnych przewodów, czyli np zaciski oznaczone jako Speaker A używasz do podłączenia kolumn, a zaciski oznaczone jako Speaker B wykorzystujesz do podłączenie subwoofera.
  • #4 14536052
    Hemigtx
    Zrobiłem tak jak napisał phoe. Podłączyłem kable głośnikowe ze wzmacniacza do sub woofera i wszystko działa tak,jak należy.
    Swoją drogą Aktiv200 dobrze współgra z kultowymi ZG60C201:) Teraz gdy chcę głośniej posłuchać muzyki,odciążę z niskich tonów kolumny. Na codzień sub jest wyłączony ale jak tylko będę potrzebować odstresować się przy soft rock-u przy podkręceniu potencjometru głośności to załączę subwoofer.
    Dzięki za pomoc.
