inne - Jak Uruchomić tablet bez baterii
Yankkes 11 Mar 2015 22:11 9741 19
  • #1 11 Mar 2015 22:11
    Yankkes
    mam tablet z uszkodzona baterią i postanowiłem zrobić tablet "Stacjonarny". Wie ktoś jak uruchomić tablet bez baterii podaję mi stabilizowane 3,7V ale się nie uruchamia zaczyna działać dopiero gdy podłączę srodkowy pin baterii
    Tablet to Samsung Galaxy Tab 2.7.0
    1 19
  • #2 11 Mar 2015 22:16
    perch
    Spróbuj podać zasilanie 5V na złącze USB w tablecie. Mam tablet Manta, który działa bez baterii w ten sposób.
    1
  • #3 12 Mar 2015 01:58
    Yankkes
    Niestety próbowałem już i nie działa
    Sprawa wygląda tak gdy podaję zasilanie z stabilizatora to tablet wgl nie reaguje gdy zamiast stabilizatora dam Baterię od Xperi E tablet startuje w czym może być problem
    1
  • #5 12 Mar 2015 13:14
    Yankkes
    nie ma sposobu by to pominąć ?
    w tej chwili mam środkowy pin podłączony i gdy podaję samo napięcie z baterii od Xperii E to się włącza ale gdy podam napięcie z stabilizatora to już nie w czym może być problem ?
    0
  • #7 12 Mar 2015 13:37
    Yankkes
    Freddy niestety ten sposób odpada gdyż w tablecie uszkodzony jest ładowanie po za tym nie widzi mi się patrzenie co chwilę zmiana baterii. tym bardziej że tablet ma teraz pracować 24/7 pod obciążeniem
    1
  • #8 12 Mar 2015 13:46
    Freddy
    Yankkes napisał:
    Freddy niestety ten sposób odpada gdyż w tablecie uszkodzony jest ładowanie ...
    to napraw to
    2
  • #9 12 Mar 2015 13:53
    Yankkes
    nie opłaca mi sie bo naprawa wraz z nową baterią wyniesie 180 a za 250 mam nowy taki sam tablet
    dlatego chce podawać mu napięcie z stabilizatora stara bateria może zostać na stałe ten środkowy pin byle włączał się na stabilizatorze
    1
  • #10 12 Mar 2015 14:24
    rekinisko
    Napisz jaki masz dokładnie model tego urządenia, to jest GT-P3110 czy inny?
    0
  • #11 12 Mar 2015 14:28
    Yankkes
    Jest to dokładnie GT-P3100
    0
  • #12 12 Mar 2015 15:07
    rekinisko
    Pomijam opłacalność naprawy, układ ładowania kosztuje mniej jak 2$ a wymiana powinna odbyć się bez problemów.
    Bez baterii i na samej ładowarce urządzenie ruszy bez problemu po drobnej zmianie jak na obrazku. Zielony LED i opornik 100Ω. U mnie działa.
    3
  • #14 12 Mar 2015 15:21
    Yankkes
    wydawało mi się że trzeba wymieniać płytę główną
    Rekinisko możesz dać zdjęcie całej płyty niestety nie mogę znaleźć tego miejsca
    Freedy w aktualnym stanie też jest nie do użytku wiec nawet jeśli mu się coś po tym stanie to płakał nie będę
    1
    #15 12 Mar 2015 15:31
    rekinisko
    Freddy napisał:
    Suuper porada :) aby uwalić jeszcze bardziej tablet.
    Nie pochwalam tego rozwiązania ale ta porada jest lepsza niż Twoje ciągłe biadolenie. Urządzenie działa w stopniu który jest akceptowalny przez autora tematu. Po za tym nie wiesz co zostało zmienione więc nie rozumiem i nie chcę rozumieć dlaczego komentujesz tą zmianę. To miejsce jest na odwrocie płyty w okolicy konektora ładowania. Odnajdziesz po krawędzi płyty.
    1
  • #16 12 Mar 2015 15:41
    Yankkes
    Ok dziękuję właśnie widzę to miejsce ale różni się od tego co jest na zdjęciu dokładnie mówiąc chodzi o ten mały scalaczek P33 u mnie jest tam P37 zmienia to coś ?
    1
  • #18 12 Mar 2015 15:46
    Yankkes
    ok jakąś mała diodę powinienem znaleźć gorzej z małym odbiorniczkiem pewnie wyprawa do sklepu będzie
    1
  • #19 12 Mar 2015 15:47
    rekinisko
    Wyciągniesz z byle czego jakieś elementy SMD, miernik w rękę i do dzieła.
    1
  • #20 12 Mar 2015 15:56
    Yankkes
    nie mam nic takiego z czego można by wyjąć :P
    1
