Motorola New Beetle - Odczyt pinu do licznika MM z epromu
maridym27 11 Mar 2015 22:47 3297 21
  • #1 14521461
    maridym27
    Użytkownik obserwowany
    Czy mógłby ktoś odczytać pin do licznika MM na motoroli new beetle .
    serdecznie dziekuje.
    Wymiana licznika na drugi i to jest wsad z kupionego licznika i potrzebuje pin .A jeszcze jedno pytanie czy znając pin zakoduje kluczyk bo miga immo
  • #2 14522955
    grewan
    Przeczytaj tylko eprom
  • #4 14523466
    janusz2008
    Poziom 33  
    Czym to czytałeś i z jakiego procka? Zawartość jest niewiarygodna i za mało waży.
  • #5 14523490
    miler80
    Podaj nr liczników i przebieg.
  • #6 14523530
    grewan
    Zegar stary pin 1523 .nowego nie rozpoznaje
  • #7 14523549
    Jurek220
    Nr. licz. 1C0919861A
    Przebieg i pin widoczny,oba pliki wyglądają na poprawnie odczytane.
    Pozdr.
  • #8 14523575
    maridym27
    Pozdr.
    witam a czy mógł pan mi pomoc w odczytaniu pinów.
    Serdecznie dziekuje
  • #9 14523616
    miler80
    1523 i 2423
  • #10 14523658
    Jurek220
    Otrzymałeś pin,możesz działać a potem napisać o efektach pracy.
    Pozdr.
  • #11 14525387
    maridym27
    Stary pin ok a ten drugi nie .
    Właśnie z tym mam problem VagTacho tez mi pokazuje 2423 i tu właśnie zgłupiałem.
    do starego zaloguje sie bez problemu a do starego nie.
    Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #12 14525650
    michal200848
    Podaj procedure jak ty to robisz.
  • #13 14525709
    maridym27
    Wkładam licznik i 17 zestaw wskaźników 11 logowanie i nie mogę się zalogować . Na starym loguje się bez problemu.Robilem też 11 i pozniej 10 i 00 czytaj i zapisz . I nic to nie daje.
    Wydaje się jak by to był zły pin
  • #14 14525717
    michal200848
    Wpisz w pin poprzedzając zerem wejdź w adaptacje i zobacz czy w kanale 50 możesz coś wpisać.
  • #15 14525730
    psilos1
    Poziom 32  
    Dodajesz zero przed pinem 0xxxx?
  • #16 14525746
    maridym27
    oczywiście ze 0 przecież do starego sie loguje bez problemu a i jeszcze jedno nawet na starym oryginalnym na którym auto pali to kanał 50 niema
  • #17 14525757
    michal200848
    Który rok beetla? Tam jest raczej immo 3 i musisz znać stary i nowy pin.
  • #18 14525772
    psilos1
    Poziom 32  
    maridym27-temat przerabiamy na forum golfa...Link
  • #19 14525778
    maridym27
    1999r no mam stary pin co bez problemu loguje sie do starego licznika a ten drugi pin co jest z drugiego licznika kupionego właśnie nie pasuje 02423 i w tym jest chyba problem
    tyle prób i kombinacji i kicha. Chyba Będę musiał zrobić immo off pomoże ktoś wsad ze sterownika silnika 0 281 001 732 038 906 018 AP pamięć B58253 czytana jako 24C02
  • #20 14526671
    miler80
    Nie zadużo prosisz?
  • #21 14527147
    maridym27
    ok.chyba sobie poradziłem dam znac o efektach
    Tak poradziłem sobie.
    Dziekuje wszystkim za pomoc ,tamten licznik ma coś namieszane w epromie lub fleshu i dlatego pin nie wchodzi.
  • #22 15402770
    piter2204
    Cześć. Dwa lata temu męczyłem się za pomocą kabelków -programów vag commander do odczytania pin-u z licznika MM w new beetle z 1999r, jednak żaden z dwóch interfejsów jakie przysyłali mi sprzedawcy nie łączyły się z licznikiem. Dałem sobie spokój, jednak w końcu chcę przystosować drugi kluczyk po wymianie transpondera-bodajże ID 48 crypto. Czy muszę zczytać eprom z licznika? Ewentualnie czy interfejs vag tacho/opel immo poradzi sobie z tym (tego nie próbowałem)?
