Fiat Brava - Opis pinów sensora poduszek, wersja z matą pasażera
marcij 12 Mar 2015 10:01 1200 2
  • #1 14522079
    marcij
    Czy ktoś z Was posiada opis pinów sensora poduszek, w wersji na dwie poduszki z matą pasażera ? W moim samochodzie nie było sensora (kontrolka zmostkowana z kotrolką abs), próbowałem kupić sensor i w pierwszym nie pasowała wtyczka, w drugim pasowała, więc myślałem, ze będzie ok, ale nie mogę skasować błędu maty pasażera. Niby nic, gdyby nie to, że przeglądnąłem fotel dokładnie i u mnie tej maty nie ma. Ponoć takie wersje też się zdarzały, mam podgrzewane fotele, może dlatego nie ma maty. W związku z tym potrzebuję zemulować ta matę, tylko nie wiem na których pinach powinna być. A metoda prób i błędów w przypadku materiałów wybuchowych nie jest wskazana
  • #2 14522624
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jaki sensor, TRW, Breed?
  • #3 14563866
    marcij
    Schemat połączeń już znalazłem, ale jak się okazuje, sprawa nie jest taka łatwa. Informacji jak zaemulować przy samej macie jest sporo, natomiast nie posiadam tego małego modułu umieszczonego pod siedzeniem. Ze schemtów widziałem, że dochodzi do niego zasilanie i jeden kabel sygnałowy do centralki airbag. Czy ktoś może podpowiedzieć, czy da się zaemulować w prosty sposób matę bez tego urządzenia ?
