Chrysler Voyager - Brak wstecznego gdy ciepły Chrysler Voyager AWD 1998r. A604
sektorone 12 Mar 2015 14:08 5577 6
  • #1 14522591
    sektorone
    3 dni temu zakupiłem Grand Voyagera 1998r, 3.8L AWD. Oczywiście u sprzedawcy i w dniu zakupu wszystko działało, jednak dnia następnego pojawiły się problemy z automatyczną skrzynią biegów. Po nagrzaniu się oleju samochód traci 4ty bieg i bieg wsteczny. Sprawdziłem olej w skrzyni, było go 1,5l ponad stan [sprawdzanie na ciepło przy włączonym silniku]. Zmieniłem filtr i olej na Mopar ATF+4. Objawy pozostały takie same, jednak występują trochę później, przy trochę wyższej temperaturze oleju [może jakoś oleju ma tu znaczenie?]. Sprawdzałem skrzynię w "limp mode" [zarówno po odłączeniu solenoidów sterujących, jak i po wypięciu bezpiecznika EATX], objawy takie same, gdy zimny, wszystko działa, po nagrzaniu brak wstecznego, brak 4 biegu.
    Dziś pojawiło sie też wahanie przy wrzucaniu biegów do przodu [trzeba było podbić obroty do 2000].
    Proszę o pomoc, bo w przyszłym tygodniu muszę tym samochodem zrobić 5000km ;-)
  • #2 14523353
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ponownie wykonaj pomiar oleju w skrzyni biegów.
    Uruchom silnik, wyciągnij miarkę oleju, stan powinien być przy kresce cold (skrzynia nie rozgrzana). Jeżeli skrzynka jest rozgrzana (po przejechaniu 15-20km.) na uruchomionym silniku, wyciągnij miarkę, stan oleju powinien być przy kresce hot.
  • #3 14528219
    sektorone
    Tak własnie wyglądał pomiar, stan oleju jest ok.
  • #4 14530996
    sektorone
    I jeszcze jeden ciekawy objaw: przy 4000rpm podczas jazdy pojawia się odcięcie [paliwa lub zapłonu - nie wiem]. Występuje tylko na 4tym biegu [o ile w danym momencie działa], na 3cim biegu silnik kręci się do końca.
  • #5 15585180
    prochu1972
    Obawiam się , że bez wyjęcia skrzyni się nie obędzie. Wygląda na wytarcie tarczek, lub uszkodzenie oringów w koszach
  • #6 17539176
    Maly121223
    Witam mam problem z swoja skrzyniom nie mam 3 i 4 biegu stan oleju jest taki jaki powinien byc . czy szykuie mi sie wymiana skrzyni?
  • #7 17539308
    romuald-f
    Wymiana nie, ale demontaż z autka. Urwany wybierak 3-4 biegu. Chrysler Voyager - Brak wstecznego gdy ciepły Chrysler Voyager AWD 1998r. A604
